convertisseur 12v - 220v + TV +Ant
    invite42959d30
    Salut a tous, je viens d'installer dans mon camping car une TV Samsung a lead de 54 cm avec une antenne numérique et un convertisseur 12v-220v en 300 w , la batterie auxilliaire marque 12 volts et des broutilles, lorsque je branche, le convertisseur émet un signal aigu et son voyant de marche passe du vert au rouge sans arret, apparament cela manque de puissance, POURQUOI ,,?le système fonctionne tès bien en 220v domestique. Si quelqu'un peut m'expliquer et trouver la solution se serait vraiment cool. Merci d'avance.
    inviteede7e2b6
    Re : convertisseur 12v - 220v + TV +Ant
    le courant d'appel de l'alim au démarrage doit être trop élevé pour le convertisseur.
    dans un CampCar , mieux vaut utiliser des équipements directement prévus pour 12V.
    invite42959d30
    Bonjour Pixel, merci pour ta réponse; dans mon cas puis-je alors utiliser un convertisseur plus puissant genre 600w ou mieux 1000w.
    inviteede7e2b6
    tu peux essayer....
    bien que je me pose une QUESTION DE FOND :
    quelle va être la réaction des appareils avec correction de PFC face aux signaux patatoïdaux-carrés des convertisseurs bon marché??
    invite42959d30
    desolé Pixel, mais la tu me parles chinois; as tu une traduc? tchao
    invite42959d30
    Bonjour a tous toujours mon problème de convertisseur 12v-220v -300w qui devrait alimenter une petite tv a led 54cm et son antenne numerique, ce système marche très bien en 220v domestique lorsque je branche ce système dans mon camping car sur la batterie auxilliaire qui annonce une tension de 12v un50 et la le convertisseur emet un bip saccadé et un voyant rouge clignote. De toute évidence il manque du jus quelque part avant ou après; Au secours.
    Forhorse
    Utilise un convertisseur pur sinus plus costaud et branches le correctement
    invite42959d30
    Merci pour le plan je vais essayer un convertisseur de 600w mais j'ai un soupçon ça pourrait venir a l'entrée du convert.. peut etre faut il une tension au dessus de 12v peut etre 14 ou 15 volts. qu'en penses tu? Merci.
    Forhorse
    J'en pense qu'une batterie chargée à 100% c'est 12,6V et que si ton convertisseur ne fonctionne pas avec cette tension c'est direct poubelle. Après il y a tellement de choses à vérifier que c'est difficile à dire sur un forum avec le peu d'information dont on dispose.
    invite42959d30
    Re bonjour, je reviens a la charge a propos de mon problème de convertisseur . J'ai fait un test intéréssant : j'ai branché le convertisseur 300w sur la batterie moteur , moteur tournant tension 14 v et la ça marche ,je rebranche le convert sur la batterie auxilliare tension 12v et la ça ne marche plus; il manque bien du jus a l'entrée du convert; existerait il quelque chose pour booster l'entrée du convert. merci d'avance.
    Forhorse
    Daudet prête pas sa boule de cristal, impossible de répondre.
  1. convertisseur 12v/220v
    Par invitea0b2d587 dans le forum Technologies
    Dernier message: 12/11/2011, 11h57
  2. Convertisseur 12V à 220V
    Par invite41a7cc57 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/10/2011, 10h36
  3. convertisseur 12v 220v
    Par chrco dans le forum Technologies
    Dernier message: 30/12/2010, 13h53
  4. compatibilité batterie 12v avec chargeur et Convertisseur 12v - 220v
    Par invite4d44ee6d dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/07/2010, 12h33
  5. convertisseur 12v 220v
    Par invite82dca88f dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 31/07/2008, 23h02
