alimentantion carte imprimée
    invite5910b5e6
    Mon système reçoit a son entrée du 12V , certains composant sont alimentés en 5V.!
    Une question un peu bête :mais est ce qu'un µC délivre une tension de 5V ??
    invite5637435c
    Re : alimentantion carte imprimée
    non tu dois abaisser cette tension de 12V à 5V avec un régulateur par exemple genre 7805.
    Le µC n'est pas prévu pour générer lui même sa tension de service directement à partir d'une source de tension telle que 12V.
    invite5910b5e6
    ah merci , au faites c'est un projet , je comprenais pas pourquoi mais profs avaient mis précisément le régulateur 78xx dans les composants ..
    Mais une autre question comment fait-on pour le brancher , j'ai vu qu'il y a différents types de montage autour d'un régulateur , mais pour ce cas précis comment fait-on ?
    invitee05a3fcc
    On regarde sa notice !
    invitea3c675f3
    Pas claire la notice. On voit où est la pin 1 mais pas où sont les pins 2 et 3!
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par louloute/Qc Voir le message
    Ah zut c'est bien vrai ! elle est où la pin 2?
    invite5910b5e6
    j'avais pas pensé a voir la notice . j'ai la bonne je pense ,a la fin on voit .Régulateur 78XX.pdfRégulateur 78XX.pdf
    Mais la question , c’était quel montage je mets autour du régulateur dans mon cas , j'ai pas réussi a voir même avec la notice ?
    invitea3c675f3
    Ça par contre j’avais trouvé!
    Dans tous les schémas (fig 5, fig8, fig 9, 12, 13, 14, 15,16) il y a une 0,33 μF en entréee une 0,1 μF en sortie
    invite5910b5e6
    Donc un shéma comme cela serait bon dans mon cas ?? Nom : regu001.jpg
Affichages : 95
Taille : 4,4 Ko
    Avec les valeurs de condos comme sur la notice.
  1. soudure bouton poussoir sur carte imprimée
    Par invite0de857f1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/04/2011, 11h19
  2. courant sur la patch d'une antenne imprimée
    Par legyptien dans le forum Physique
    Dernier message: 28/10/2009, 23h30
  3. help me? antennes imprimée microstrip
    Par invite6a578fa9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/01/2009, 07h45
  4. circuit imprimée ??
    Par invite999a5e80 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/09/2008, 13h31
  5. carte imprimee
    Par inviteb9a7993b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/12/2006, 18h06
