Dimensionnement ferrite ou perle de ferrite
    invitede6483f2
    Je cherche à savoir comment l'on fait pour dimensionner une ferrite ou une perle de ferrite en vue de filtrer une alimentation continue (type alimentation à découpage) qui pourrait être perturbée par différentes sources, tel des switch, CEM, etc.
    Quels sont les paramètres à prendre en compte?
    Quels sont les calculs?
    J'ai cherché sur google des cours que je n'ai pas trouvé.
    Cela n'est pas pour une application particulière. Cela est par curiosité. J'ai l'habitude de faire mes filtres avec des filtres LCL ou des RC passes bas.
    Je cherche à savoir ce qu'il en est pour les ferrites
    invitebc19af76
    Re : Dimensionnement ferrite ou perle de ferrite
    J'ai le même problème.
    Je suis en train de faire un montage HUB USB 1 entrée 4 sorties. Les doc techniques préconisent des perles de ferrites sur les alimentation des connecteurs USB, mais rien n'est dit sur le dimensionnement des perles de ferrites
    inviteede7e2b6
    AMHA c'est un composant "alibi".
    tu montes donc ce qui s'adapte mécaniquement sur ton fil , et basta.
    invitebc19af76
    Merci, mais s'agit de souder une ferrite cms (0603 ) sur un pcb sur chaques alimentations des connecteurs USB soudés eux aussi sur le pcb.
    Dans ce cas la faut il les calibrer en fonction de l'intensitée admissible par chaques connecteurs?
    bobflux
    Si la ferrite sature (courant > courant de saturation cf datasheet) elle perd ses propriétés et donc filtre beaucoup moins. Si le courant dépasse le "absolute maximum rating" c'est une question de surchauffe. Donc il faut d'abord choisir en fonction du courant.
    Ensuite on regarde les courbes d'impédance en fonction de la fréquence des parasites attendus...
    La ferrite n'est qu'une moitié d'un diviseur de tension (l'autre, c'est le condensateur qui est après, ou avant).
    Bonjour à toi,
    r
    Si tu veux calculer qq "chose" encore faut il avoir quelques infos sur le signal "pertubateur" ( sa fréquence, son amplitude...).
    Chose qui risque d'etre fort ...variable et pas forcément facile à...déterminer.
    Bon W E
  1. inductance perle ferrite
    Par invite4633f7ef dans le forum Physique
    Dernier message: 25/01/2010, 18h25
  2. Ferrite
    Par invitec85fb8ec dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/04/2009, 17h19
  3. ferrite
    Par inviteccaaabbb dans le forum Chimie
    Dernier message: 19/12/2008, 07h25
  4. Perle de ferrite
    Par invitef1d0ad93 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/11/2007, 18h34
  5. Ferrite
    Par invitedfc52f0a dans le forum Électronique
    Réponses: 27
    Dernier message: 22/09/2007, 16h02
