Programmation sur Mikroc compiler d'un afficheur LCD
    invitee062bc9f
    je programme sur mikroc compiler , c'est la première fois que j'utilise ce logiciel, je souhaiterais réaliser un voltmètre qui calcule la différence de potentiel entre deux points et l'affiche sur un afficheur LCD , j'ai donc utiliser un PIC 16F877 et j'ai produit le programme suivant mais le compiler m'affiche une erreur : " ';' expected but LCD_RS found" mais je ne vois pas où il manque un ';'.
    programme :
    sbit LCD_RS at RD4_bit ;
    sbit LCD_EN at RD5_bit ;
    sbit LCD_D4 at RD0_bit ;
    sbit LCD_D5 at RD1_bit ;
    sbit LCD_D6 at RD2_bit ;
    sbit LCD_D7 at RD3_bit ;
    sbit LCD_RS_Direction at TRISD4_bit ;
    sbit LCD_EN_Direction at TRISD5_bit ;
    sbit LCD_D4_Direction at TRISD0_bit ;
    sbit LCD_D5_Direction at TRISD1_bit ;
    sbit LCD_D6_Direction at TRISD2_bit ;
    sbit LCD_D7_Direction at TRISD3_bit ;
    // End LCD module connections
    float volt1=0X00 ;
    float volt2=0X00 ;
    char voltage[4] ;
    void initialisation(){
    lcd_init() ;
    lcd_cmd(_lcd_clear) ;
    lcd_cmd(_lcd_cursor_off) ;
    lcd_out(1,1,"La Vitesse") ;
    adc_init() ;
    portd=0X00 ;
    porta=0X00 ;
    trisa=0xFF ;
    trisd=0X00 ;
    void main() {
    initialisation() ;
    while(1){
    volt1=adc_read(0) ;
    volt2=adc_read(1) ;
    volt1-=volt2 ;
    volt1*=0.00489 ;
    floattostr(volt1,voltage) ;
    lcd_out(2,1,voltage) ;
    invitefa15af9f
    Re : Programmation sur Mikroc compiler d'un afficheur LCD
    Bonjour à toi
    je l'ai exécuté sur ma machine, et il marche très bien!!
    voilà le résultat: 0 103 Finished successfully: 20 avr. 2012, 20:02:31 futura.mcppi
    peut être un problème de compilateur??du choix de composant??
    invitee062bc9f
    Ca me rassure légèrement , mais quel compilateur as-tu utilisé? et j'ai choisi le PIC16F877.
    invitefa15af9f
    Re
    Citation Envoyé par ELO13 Voir le message
    mikroC 8.2.0.0
    umfred
    le mot "programme:" figure dans ta source ? si oui, supprime le, il pense que c'est une ligne de code
    invitee062bc9f
    Le mot programme ne figure pas dans mon code , mais je n'arrive toujours pas à compiler , il apparaît toujours la même erreur j'ai pourtant re-installer mon logiciel, je ne comprend pas ce qui ne va pas.
    flyingrock
    Dans "library manager" LCD est bien coché ?
    umfred
    essaie de refaire un nouveau projet et copier-coller le code dans ce nouveau projet . sait-on jamais ......
    invitee062bc9f
    Je n'arrive pas à accéder à "library manager" pouvez vous m'indiquer où se fichier se trouve ?
    ( j'ai aussi essayer de copier coller sur un nouveau fichier mais cela ne fonctionne pas ...)
    flyingrock
    Tu vas dans "VIEW" et tu coches "LIBRARY MANAGER".
    Quand tu as créé ton projet à un moment tu as dû choisir d'inclure ou pas toutes les libraries.
    Avant de compiler as tu une partie de ton code qui est souligné en rouge ?
    invitee062bc9f
    Merci de votre aide, j'ai enfin réussi a compiler c'était en effet du au probleme des librairies que je n'avais pas coché.
    flyingrock
    Tout s'arrange
    C’était laquelle qui manquée ?
  1. Afficheur LCD mikroC
    Par invite7ab32ee4 dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 17/07/2011, 13h13
  2. programmation d'un afficheur LCD
    Par invite8757dc7c dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/05/2010, 12h35
  3. Afficheur lcd 2x16 programmation
    Par invite960f35e5 dans le forum Électronique
    Réponses: 32
    Dernier message: 29/08/2008, 22h51
  4. Programmation pour afficheur LCD
    Par invite05bfc203 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/05/2008, 08h28
  5. Affichage d'un message sur afficheur lcd
    Par invite01bfa6f2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/12/2006, 11h01
