Un isolant pour circuit imprimé
    invite1056d4c9
    Question Un isolant pour circuit imprimé
    Bonjour, bonsoir,
    J'ai un petit problème pour l'allumage électronique de mon patator.
    J'ai utilisé le circuit d'un flash d'appareil photo jetable, alimenté avec deux piles AA 1.5V, et fait quelques jolis étincelles avec.
    Ça fait maintenant 2-3 jours que mon patator fonctionne correctement, jusqu'à aujourd'hui où il ne produit plus d'étincelles.
    J'ai du tout démonter le circuit pour voir qu'est-ce qu'il n'allais pas et puis j'ai trouvé une trace de brulé entre deux pointes sur le circuit. J'en déduit qu'il c'est produit un court-circuit qui a cuit un composant. Mais comment cet arc électrique a pu se former alors que les pointes sont à 2mm de distance ? Je pense que la charge à été trop forte (normalement le circuit de l'appareil fonctionne avec une seule pile 1.5V) et que du coup les pointes sont trop proches.
    Je vous pose alors la question, existe-t-il un moyen d'isoler électriquement des parties potentiellement à risque d'arc électrique sur le circuit ? Ou bien dois-je utiliser une pile au lieu de 2 ?
    Je vous remercie par avance, en tenant à préciser que j'écris cela un peu tard en toute détresse (désolé donc pour les fautes...), et que c'est mon premier post sur ce forum.
    invite3026ff02
    Re : Un isolant pour circuit imprimé
    Une bonne colle époxy pourais résoudre ton problême sinon de la colle chaude mais la colle chaude n'est pas une solution a long terme car elle a plus tendence a se décoller.
    Forhorse
    Je suis pas sûr que le choix du dispositif d'allumage soit judicieux. Habituellement on utilise plutôt un allume gaz "électronique" (piezo) c'est plus adapté pour faire des étincelles.
    invite3026ff02
    utilise un alumeur de BBQ ou de lighter electric
    Hoedus
    Du temps ou je papatorai encore, l'allumage de flash faisait gagner bien 50m à ma patate par rapport au piézo
    invite1056d4c9
    Justement le principe de l'allumage dit "électronique" en Patator est d'éviter de passer par l'allume-gaz piezzo qui n'est pas très fiable par temps humide et qui nécessite souvent plusieurs pressions avant d'avoir une étincelle.
    Je pense que l'epoxy est bien effet, en plus j'en ai. Mais le problème c'est qu'inévitablement, je rends le circuit hors d'état de réparation.
    Merci pour vos réponses mais je pense que je vais simplement recommencer mon circuit avec une simple pile 1,5V. Par contre j'utiliserais l'epoxy pour recouvrir les pièces métalliques qui dépassent dans le boitier (syle boulon de fixation).
    Tropique
    Ce genre de sujet étant proscrit sur Futura, la discussion est fermée.
  1. Logiciel pour circuit imprimé
    Par invite4d51a68f dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/10/2010, 19h20
  2. Vernis pour circuit imprimé
    Par invite458a37e0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/12/2008, 18h45
  3. Demande de l'aide pour circuit imprimé
    Par inviteb9f50c51 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/08/2008, 11h59
  4. aide pour un circuit imprime CMS
    Par invite419d2439 dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 20/05/2008, 07h24
  5. logiciel pour circuit imprimé
    Par inviteeab0141b dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/08/2007, 07h13
