Registre introuvable PIC18F4550
    invite0155ce91
    Je travaille actuellement sur un projet à l'aide d'un pic18F4550. Je suis sous MPLAB et j'utilise le compiler C18. J'aimerais désactiver le master clear (MCLR) pour utiliser l'entrée qui lui est associée (RE3) qui correspond à la broche 1 de mon pic. Très bien, donc je regarde sur la datasheet de mon pic qui me dit, pour cela, de mettre le bit MCLRE du registre CONFIG3H à 0. Seulement impossible de manipuler ce registre. Il n'est même pas déclaré dans <p18f4550.h>. Quelqu'un aurait-il une solution ?
    François
    invite5637435c
    Re : Registre introuvable PIC18F4550
    ce registre est un registre de configuration dont l'acces est different des autres, tu peux soit le fixer dans MPLAB:
    Onglet Configure -> Decocher "Configuration bits set in code" -> Configuration Bits et la tu selectionnes la config qui t'interesse en cherchant MCLR/RE3.
    Sinon si tu veux l'implementer directement dans ton code il faut ajouter la ligne suivante:
    Code:
    #pragma config MCLRE = OFF
    invite0155ce91
    Ok parfait, je te remercie !
    a+
  1. Pic18f4550
    Par invite2cc6ecef dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/09/2011, 19h14
  2. Conv A/D pic18f4550
    Par invite55f558c3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/05/2011, 14h37
  3. Pic18f4550
    Par invite41088425 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/04/2010, 21h00
  4. timer0 pic18f4550
    Par inviteb7e0a565 dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 26/08/2009, 21h47
  5. Comprendre PIC18F4550
    Par invitefc5e676f dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/10/2008, 21h26
