Filtre sélectif
Filtre sélectif
    invite8ef36388
    Filtre sélectif
    Bonjours,
    J'ai crée ce sujet, car j'aimerais que l'on m’explique le système de fonctionnement des filtres, car actuellement, je sais simplement qu'ils servent à ne laissez passez qu'un certain type de fréquence (passe bas ->Basse fréquence, passe haut ->Haute fréquence, passe bande -> une certaine plage de fréquence)
    Ok jusque la sa va
    Je sais aussi qu'il existe les filtres actifs et passif, je ne suis pas totalement au point la dessus aussi, mais je pense connaitre leur principale différence.
    Puis je connais la différences, sur les filtres de 1er ordre et 2nd ordre.
    Donc voila se que j'aimerais savoir, c'est comment déterminer la valeur des éléments du montages afin d’extraire un fréquence en particulier.
    Dans mon cas j'ai besoin de ces informations pour faire un filtre sélectif passif ou actif (il y a t'il une différence dans la valeur des composant du montage suivant ce paramètre ) pour extraire la fondamentale qui est à 800Hz d'un signal carré générer par un 555 alimenter en 15V DC.
    Par avance, Merci.
    nornand
    Re : Filtre sélectif
    bjr
    si c'est pour extraire une fréquence , regarde le NE567 , il s'agit d'un PLL bf .
    invite8ef36388
    Merci pour ton conseille, mais j'ai regarder sa datasheet et je ne suis pas bien sur d'avoir compris comment il agissait.
    De plus je travaille sous le logiciel ISIS, et il ne repère pas ce composant...
    Mon problème c'est que j'ai un signal carré 0/+15V, que je veux rendre sinusoïdale à l'aide d'un filtre, cependant je ne sais pas comment régler les valeurs de ceux-ci.
    Après cela je pense mètre un Push-Pull pour amplifier mon signal qui aura surement pas mal diminuer
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par Alexel Voir le message
    Avec un fer à souder .... plus de problème !
    il suffit de mettre un filtre passe-bas actif
    Non, tu ne gardes que la fréquence fondamentale. Regarde le spectre d'un signal carré ....
    invite8ef36388
    Merci Daudet pour ta réponse
    Hélas je n'ais pas de fer à souder sous la main, je suis contraint de travailler que par simulation jusqu'à avoir ma structure correct, même si je me doute bien que entre la simulation et la mise en pratique il y a souvent des différences pouvant apparaître.
    Filtre passe-bas actif, ok mais j'aimerais savoir pourquoi ? Il risque de rester des composante continue non ? Et encore une fois, sur quoi dois je partir pour régler mes valeurs des dipôles ?
    Mais si je ne garde que la fondamentale (à 800Hz) , mon signal carré 0/+15V bien qu'il prenne une forme sinusoïdale, il diminuera nettement non ? D'où me vient l'idée du Push-Pull..
    Tropique
    Sans connaître la finalité du filtre, il est impossible de trancher pour l'une ou l'autre solution
    Petite piste: le coéfficient d'ordre 1 pour la TF d'un carré vaut π/2....
    invitee05a3fcc
    Et si tu expliquais ce que tu veux faire ? Ton signal sinusoïdal, il sert à quoi ?
    invite8ef36388
    Excusez moi de ne pas vous l'avoir dis plus tôt.
    Je cherche à alimenter une batterie de type Li-Po (sous 5V DC, et consomme 200mA, de type 1 cellule) sans contacte galvanique.
    Mon signal sinusoïdale serait destiner une fois amplifier, à allez aux bornes d'un transformateur afin de recevoir sur le circuit secondaire ma tension légèrement atténuer, pour ensuite la filtrer, la redresser et puis la réguler à 5V.
    Je ne sais pas si cela vous suffit comme information donc n'hésiter pas à demander si besoin.
    Sinon Tropique, merci pour ta piste je vais essayer de me pencher dessus et la comprendre.
    inviteede7e2b6
    tu peux tenter de faire résonner le primaire du transfo.
    ce qui supprime le casse-tête du filtre.
    ou mieux , de le faire osciller directement , ce qui simplifie fichtrement le schmilblick.
    invitee05a3fcc
    Sujet du jour ..... traité N+1 fois http://forums.futura-sciences.com/el...induction.html
    inviteede7e2b6
    ben vi , c'est le travail de fin d'année de je ne sais quelle classe !
    alors ceux qui on roupillé prés du radiateur se réveillent !
    invite8ef36388
    Merci PIXEL,
    Si il y a la possibilité de supprimer le filtre je suis preneur !
    Mais voila, je ne vois pas se que tu veux dire par faire résonner le primaire du transfo... Si tu pouvais me développer ton idée.
    Sujet du jour ..... traité N+1 fois Chargeur à induction
    Daudet, j'ai déjà regarder ce sujet, et ma question de base ne partait pas la dessus bien que peut à peut on s'en rapproche.
    Aussi j'ai rechercher des informations sur les sujet similaire au mien tel que les rasoirs et brosse à dents rechargeable par induction, hélas se fut peut concluant et la référence du magazine ELEKTOR de janvier 2008 que tu avais toi même conseiller à l'époque n'est plus disponible sur internet..
    inviteede7e2b6
    le primaire de ton transfo , c'est une bobine ... que tu peux transformer en circuit oscillant
    avec un condensateur idoine et un circuit d’excitation ad-hoc .
    il ne faut pas être psychorigide et savoir imaginer d'autres soluces !
    voila "une" idée (y'en a des tas d'autres) à toi de cogiter
    invite8ef36388
    Merci PIXEL, comme tu le dis, a mon tour de cogiter, je vais étudier ce que tu me suggère et essayer de voir se que sa donne.
    Oui quand un étudiant part sur une idée il a tendance à ne pas chercher a ouvrir les autre portes pouvant le mener à sa solutions je te l'accorde
    Mais bon n'étant qu'en terminal génie électronique, mon niveau ne me propose pas tant de porte que sa, c'est pour sa que je vais plancher un peu sur internet pour comprendre d'avantage ta solution et la mettre en oeuvre.
    Ceux qui on roupillé prés du radiateur se réveillent !
    Oh si je faisais partie de cela, je ne serais pas la à me pencher sur mon travail, même si je confirme que en se moment je met la bouchée double, certain reste encore proche du radiateur à attendre que la solution arrive toute seule.
    Sinon je pense qu'il est peut courant d'être parfaitement dans les temps dans un projet
    invite3026ff02
    sans ce servir d'un fer a souder, il y a toujours moyen d'utiliser un protoboard...
    Dsl pour la réponse un peux en retard et devenu hors context.
    invite8ef36388
    Oui, effectivement il y a se moyen la, mais malheureusement je vais devoir attendre la rentré des vacances scolaires pour la mettre en oeuvre sur plaque LABDEC, mais jusque la, je dois avoir ma structure de prete sous mon logiciel.
    invite8ef36388
    PIXEL, j'ai fais plusieurs recherche sur ce que tu ma proposer comme solution, j'en ai compris hélas pas grand chose.
    Je pense que je vais repartir de la ou j'étais avant.
    Sinon actuellement je recherche aussi un circuit spécialiser pouvant faire ma conversion Continue / Alternatif, mais je n'en connais aucun hormis le 555 qui n'est apparament pas suffisent.
    Auriez vous certaine référence à me proposer ?
    Merci (et désoler pour le double post)
  1. Filtre passe bande très séléctif
    Par invitebe4f788b dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/10/2011, 21h54
  2. Cherche filtre très sélectif à 100 kHz
    Par invite3933de13 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/06/2010, 15h43
  3. filtre selectif
    Par invite1382cb9f dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/03/2010, 22h50
  4. Filtre séléctif
    Par invitef607603f dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/03/2009, 20h34
  5. Filtre passe bande (très sélectif)
    Par invite586968c6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/04/2007, 20h10
