Convertisseur DC/DC isolé
    invitecb5056aa
    Je dois réaliser un convertisseur DC/DC avec une isolation galvanique, le cahier des charges imposes un grande plage d'entrée (4.5V à 36 V) et une grade plage de sortie (5V à 24V) et avec une puissance de sortie de 25W. J'ai réalisé le montage si dessous et la simulation marche parfaitement (on ajuste la tension de sortie à l'aide du couple R4-R5 ce qui permet de maintenir une tension de 1.6V sur le feedback le problème est que dans cette configuration le convertisseur n'est pas isolé, j'envisage de mettre un opto-coupleur entre R4-R5 et la pin FB pour assurer l'isolation. Après plusieurs test je n'arrive pas à faire fonctionner mon montage, je pense qu'il faut utiliser un driver d'opto-coupleur (LT4430). je sollicite votre aide car je n'arrive pas à trouver de solution.
    Merci à tous.
    Nom : 2012-04-24_094443.jpg
Affichages : 284
Taille : 67,9 Ko
    gcortex
    Re : Convertisseur DC/DC isolé
    Bonjour et bienvenu,
    une régulation tout ou rien
    quand la tension passe en dessous la consigne, tu coupes le jus dans l'opto,
    et la partie puissance envoie un pulse de courant.
    Dernière modification par gcortex ; 24/04/2012 à 09h12.
    invitee05a3fcc
    Pour faire le retour de régulation, on utilise généralement un TL431+Photocoupleur
    Voir Figure 3
    Tropique
    Citation Envoyé par lolo258000 Voir le message
    Il suffit d'appliquer ce qui est indiqué dans la datasheet du 4430, c'est bien expliqué.
    invitecb5056aa
    Merci je vais étudier cette solution.
    invitecb5056aa
    Le problème c'est que je n'arrive pas à comprendre comment fonctionne le 4430 et surtout comment récupérer 1.6V sur la pin FB...
  1. TUBAGE DE CHEMINEE inox isolé ou ceramique isolé
    Par invited7d09cf5 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 21/09/2009, 18h24
  2. système isolé
    Par inviteb6eb14e3 dans le forum Physique
    Dernier message: 14/04/2009, 07h32
  3. grenier non isolé /isolé ou ventilé
    Par invited1331cd4 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 01/10/2008, 11h30
  4. Recherche convertisseur DC/DC isolé
    Par invite2833a569 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/11/2006, 09h27
  5. convertisseur rs232-rs485 opto-isolé
    Par invite117a0fa7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/09/2006, 16h51
