installation de MPLAB X
    invitef4a86cda
    j'ai installé MPLAB X pour programmer mon dspic mais on m'affiche erreur de library , alors comment je fais pour l'ajouter?
    Merci.
    RISC
    Re : installation de MPLAB X
    Tu as quelle configuration ? PC ? OS ?
    Quelle version de Java (JRE 1.6.x update?) ?
    Quelle version du compilateur (MPLAB C30 ?)
    Fais voir ton message d'erreur (capture d'écran)
    a+
    invitef4a86cda
    salut,
    Merci bcp RISC!
    c'est bon c réglé .en fait je n'avais pa ajouté les library
    merci.
    invitef4a86cda
    re,
    Comment je fais pour tester la mémoire programme max, RAM et EEPROM de mon microcontrôleur dspic30f4011 sur MPLAB X ?
    mercii.
    RISC
    Si tu veux faire une sorte d'auto test, il faut écrire un petit logiciel qui lit et écrit pour vérifier si chaque case existe...
    Tu peux peut-être t'aider des librairies softwre applelées "Class B Safety Software Library for PIC MCUs and dsPIC DSCs".
    Je crois qu'il y a des fonctions de test dedans (note d'application AN1229) : http://www.microchip.com/stellent/id...pnote=en537355
    a+
  1. installation MPLAB
    Par invite177078b9 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 08/04/2009, 14h21
  2. PB Installation MPLAB avec vista
    Par invitec8eddff1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/09/2007, 18h05
  3. Mplab
    Par invite8146323e dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 18/10/2006, 13h44
  4. Réponses: 6
    Dernier message: 13/03/2006, 18h35
  5. mplab
    Par nanard dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 28/10/2005, 15h24
