Élément protection coupure bobine
    invite938b5933
    Je commande un Electro Aimant avec un relais Electro Mecanique ( http://radiospares-fr.rs-online.com/...iques/7083188/).
    Le principe consiste à alimenter l'Electro Aimant pendant environ 1 s toutes les 5 s.
    Le système d'alimentation / Coupure d'alimentation a l'aide du relais fonctionne mais les contacts du relais charbonnent et au bout d un jour l'arc électrique du à la coupure d'alimentation de la bobine entre les contacts du relais dure de plus en plus longtemps et les contacts se collent au bout d'un moment.
    j'ai besoin de commander l'alimentation d'un electro aimant ( Courant mesurée : 10 A, Tension d'Alimentation : 48V). Quel composant puis je utiliser pour ne plus avoir ce problème?
    Je précise que j'ai mis une diode de roue libre en parallèle de l'Electro Aimant.
    invitea3c675f3
    Re : Élément Protection Coupure bobine
    Citation Envoyé par steph496 Voir le message
    ...Je précise que j'ai mis une diode de roue libre en parallèle de l'Electro Aimant.
    Et pourquoi n'as-tu pas de diode de roue libre?
    invitea3c675f3
    Désolé: mal lu.
    Si tu as une diiode de roue libre, il ne doit pas y avoir de problème.
    invite3026ff02
    un condensateur ne pourais-t-il pas résoudre le problême?
    invitea3c675f3
    Si tu peux te passer d’isolation galvanique entre la commande et la charge, essaie un MOSFET :
    http://ixdev.ixys.com/DataSheet/92785.pdf
    Tropique
    Il faut prendre un relais prévu pour travailler en DC: le DC, diode d'étouffement ou pas est beaucoup plus méchant pour les contacts que l'AC.
    Bien que ce composant ne soit pas prévu pour du DC, la datasheet donne à titre indicatif la charge DC maximum tolérable, et on voit d'après le graphique que pour 48V, elle est de moins de 1.5A. Tu ne lui laisses donc aucune chance.....
  1. Calcul de force exercée d'une bobine sur une autre bobine
    Par inviteec600f4d dans le forum Physique
    Dernier message: 14/07/2009, 17h41
  2. protection vs micro-coupure
    Par invite8e752c48 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/07/2008, 07h46
  3. protection bobine relais
    Par invitea924d4e7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/05/2008, 15h31
  4. protection coupure neutre
    Par invite67c34b96 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/11/2007, 08h12
  5. Protection bobine d'allumage de voiture
    Par invite96a93ba8 dans le forum Électronique
    Réponses: 24
    Dernier message: 27/08/2005, 23h16
