materiel adequates
materiel adequates
    invite8ab19004
    Post materiel adequates
    bonjour a tous
    étant nouveaux sur site et comprenant pas trop l’électronique j'appel a vos compétences
    Voila mon problème :
    Je cherche quelle matériel a utiliser pour ceux ci sachant que mon alimentation se fera en 230V
    http://www.conrad.fr/voyant_a_led_5_...62_1087229_FAS
    il me faudra un transformateur mais lequel ? me faudra t-il des résistance ? autre matériel a utiliser ?
    Pourrais-je avoir un schéma de câblage
    Merci de vos réponses
    invitee05a3fcc
    Re : materiel adequates
    Bonjour Pit_De_Sang et bienvenue sur FUTURA
    Citation Envoyé par Pit_De_Sang Voir le message
    Il te faut un bloc secteur de ce genre . Comme ça consomme 4mA, tu peux en alimenter 200 !
    invite8ab19004
    Ok mais comment je câble mes LED car je ne c'est pas du tout ci quelqu’un peut me faire un schéma ça serait cool merci
    invitee05a3fcc
    Non, c'est à toi de le faire. Tu as toutes les informations pour !
    En sortie du bloc, tu as un "+" . Tu le câbles sur tous les "+" des LEDs . Et le "-", sur tous les "-" des LEDs
    PS : tu as combien de LEDs ?
    invite8ab19004
    je pense en mettre 20 + ou - elle se branche en série ?
    ben je veut bien faire un schéma mais comment câbler car la sorti de mon convertisseur et ronde c'est la que j'ai le soucis pour l'instant
    invitee05a3fcc
    C'est un montage série ou parallèle que je décris ?
    C'est un jack femelle. Sur le bloc, il est indiqué si le "+" est au centre ou à l'extérieur
    Tu as deux solutions
    - tu trouves le jack mâle
    - tu coupes le jack en repérant le fil "+" et tu câbles ton truc en soudant, avec des dominos etc etc
    PS : pour la première fois, tu branches une seule diode . Si tu la branches à l'envers, elle mourru !
  1. Milieu élastique / milieu matériel / milieu non matériel
    Par invited4743cb4 dans le forum Physique
    Dernier message: 02/03/2012, 20h28
  2. Matériel
    Par invite783a1a2b dans le forum Archives
    Dernier message: 28/12/2011, 14h51
  3. Materiel
    Par inviteb781daf1 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 11/02/2010, 19h46
  4. Matériel
    Par invite865f8bfa dans le forum Chimie
    Dernier message: 16/06/2009, 10h37
  5. matériel
    Par invitec407d9c8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/11/2007, 18h21
