[Analogique] Besoin d'aide, modulateur pour jeux de lumière
    inviteef5c8f87
    J'ai un souci, j'espère que vous allez m'aider.
    Mon jeux de lumière vient de me rendre lâme sans prévenir.
    En faite il s'agit de 5 lampes sur un petit modulateur qui fait varier la tension sur les ampoules en fonction du son (micro).
    Donc il marchait bien jusque là. La circuit semble nickel, rien qui a chauffer, aucun condensateur bombé,... A la mise sous tension du jeux de lumiere,
    toutes les lumieres s'allume puis s'éteigne sur une fraction de seconde puis plus rien. J'ai démonter, à vide j'ai une tension (230) sur les sorties lampes, des que je branche la charge (notamment la lampe), le tension chute a quelques volts.
    L'interrupteur électronique sur mon circuit est un triac.
    Pourriez vous m'aider à déterminer d'ou viendrait le problème... Puissance ou commande en premier lieu..
    invitee05a3fcc
    Re : Besoin d'aide, modulateur pour jeux de lumière
    remet ta pièce jointe
    inviteef5c8f87
    Voilà la petite carte : (Alim 230V, sur le brochage à côté du fusible)
    Nom : IMAG0206.jpg
Affichages : 264
Taille : 185,8 Ko
    petardfrancois
    Bonsoir.
    Avez-vous testé le condensateur entre R2 et D3, la rétraction de sa gaine me semble anormale. Donnez nous la mesure à ses bornes et ses caractéristiques.
    Bon courage.
    invitee05a3fcc
    En fait, elle est maintenant visible .... Mais n'apporte rien. Il faut que tu relèves le schéma (travail de Bénédictin !)
    inviteef5c8f87
    Par rapport au symptôme, le souci viendrait de la commande ou bien de la puissance ?
    J'ai une tension sur ma gâchette et sur toute (faut que je revérifis)
    inviteef5c8f87
    Citation Envoyé par petardfrancois Voir le message
    Bonsoir.
    Bon courage.
    Bonsoir, en effet le plastique est partit, mais il n'est pas gonflé... Je vais le remplacer (j'en ai un sous la main de même valeur).
    nornand
    si toutes les lampes s'allumes a la mise sous tension , pas la peine de chercher du cote des triacs, regarde plutot cote micro , et surtout alimentation , y a t'il un transfo qlq part qui n'apparait pas sur les photos ?
    inviteef5c8f87
    Aucun transfo tout est en 230V
    Tropique
    Bonsoir.
    Bon courage.
    C'est ça aussi que je regarderais en priorité; en fait, je ne chipoterais pas, je le changerais purement et simplement.
    inviteef5c8f87
    Bonsoir, désolé j'ai pas eu trop le temps c'est temps si.
    J'ai remplacé le condensateur, mais rien n'y fait.
    Par contre à la mise sous tension avant toute les lampes s'allumaient une fraction de seconde, maintenant elles ne le fond plus.
    Elvis92
    je cherche a réparer un jeu de lumières ,il y a 2 jours ,j ai rebranché et les fusibles ont lâchés ,j ai effectuer le changement ,2 lampes fonctionnent normalement mais la 3 éme reste allumé ,merci pour votre aide .
    Elvis92
    besoin d aide sur un deux jeux de lumières ,j ai branché et quelques secondes après plus rien ,j ai démonté et les fusibles ont griller ,j ai remis des fusibles neufs et tout refonctionnent sauf qu il y a une lampe sur les trois qui reste allumé en continu sinon les deux autres réagit bien au modulateur .
    merci pour votre aide et j espère être sur la page pour l aide .
    Bonjour Elvis92 et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Citation Envoyé par Elvis92 Voir le message
    ... je cherche a réparer un jeu de lumières ,il y a 2 jours ,j ai rebranché et les fusibles ont lâchés ,j ai effectuer le changement ,2 lampes fonctionnent normalement mais la 3 éme reste allumé ...
    Tu ne précises pas si tu l’as vu fonctionner et comment il fonctionnait au juste.
    Il faut du son pour qu’il fonctionne et probablement, les ampoules sont en parallèle ce qui est en contradiction avec tes constatations.
    Ce n’est pas tout, il faut décortiquer (et donc établir) son schéma, pour voir comment est traitée l’isolation entre le secteur dangereux, et le signal sonore.
    Très probablement, c’est un triac qui joue le rôle de modulateur de la lumière.
    mag1
    On ne connait RIEN de ce modulateur qui n'a probablement rien à voir avec celui de 2012.
    Il faudrait ouvrir une nouvelle discussion avec des données fraiches.
    MM
    DAT44
    probablement un triac HS ...
    Elvis92
    Desole de ma reponse tardive mais merci a vous ,j ai commande les triacs et je verrais si c est eux qui sont en cause ,mon dernier mesage a la reponse mag1 n etais pas prise en compte ,j ai peut etre fais une fausse manip .tout fonctionnais 2 ampoules fonctionnent bien une par une ou reagis bien au son ,sauf une qui reste fixe .
    Encore merci pour votre aide .
  1. [Exercices] Programmation 16f628A en c++ pour un jeux de lumière
    Par inviteb3ce5ac9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/10/2016, 06h58
  2. Circuit integré pour Jeux de lumiere avec LED
    Par invite80a694e3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/06/2010, 10h58
  3. modulateur de lumière
    Par invite46771d1f dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 22/09/2007, 21h41
  4. Besoin d'aide pour les gradateurs de lumiere...
    Par invitefe70cd58 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/04/2006, 18h16
  5. aide pour jeux de lumiere flower
    Par invitef33ba15e dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/06/2003, 22h45
