Colpitts_Choix_du_transistor_C alcul_Réalisation_pratique
    inviteeddcde8d
    Récupérant énormément de transistor d'alimentation ATX, d'amplificateur BF, de téléphone, de vieille télé; je cherche à mieux comprendre les diverses caractéristiques d'un transistor, afin de déterminer avec le plus de justesse possible le chois des valeurs (impédance, capacité, inductance), utilisé dans un montage Colpitts.
    Le but, serait de nous baser sur un transistor quelconque,
    exemple : le C1845
    Datasheet à cette adresse : http://www.datasheetcatalog.org/data...8zj4tzxxpy.pdf
    Et d'après ces caractéristiques, d'en déduire l'alimentation optimale (courant,tension) pour entretenir une porteuse de, disons 65Mhz à 500mA d'amplitude.
    Donc ma question est simple par où commencer ?
    invite5637435c
    Re : Colpitts_Choix_du_transistor_C alcul_Réalisation_pratique
    par le début peut-être: donc par la théorie des oscillateurs.
    http://www.e-campus.uvsq.fr/clarolin...ue&cidReq=TPE4
    bonne lecture.
    inviteeddcde8d
    Après avoir potassé le document théorique proposée, plusieurs questions :
    La première lié à l'encadré en bleu :
    Dans la datasheet du C1845 quelles sont les caractéristiques correspondant à l'impédance d'entrée (Ze), l'impédance de sortie (Zs) et le gain en tension à vide (que je présume être "ß" ou "Hfe") ?
    La seconde, lié à l'encadré en vert :
    Quel est la valeur attribuer à "ω" ?
    Et une troisième pour finir :
    Quel est la différence entre c'est deux montages ?
    Citation Envoyé par Hack-off Voir le message
    exemple : le C1845
    Datasheet à cette adresse : http://www.datasheetcatalocollecteur...8zj4tzxxpy.pdf
    Bj rà toi
    Tu commences par regarder les CARACTERISTIQUES (datasheet) de ton transistor.
    Est il capable d'atteindre les 65 Mhz ?
    Et il capable de fournir 500mA ( c'est PAS une amplitude, c'est débit " HF") ?
    Ton transistor ne peut dissiper QUE 500mA...ce qui ne veux nullement dire qu'ilva sortir ..500mA.
    D'autre part dire ..500mA SANS préçiser sous quelle tension ne veut rien dire !
    Supposons 10 v sortie HF 500mA, cela donne...5 watts.
    Ton transistor ( datashet) est incapable d'une telle performance.
    Ton transistor ( datashet) est incapable d'une telle performance= 500mW de dissipation
    Dernière modification par f6bes ; 29/04/2012 à 09h01.
    invite5637435c
    Pièce jointe 180516
    Ze se calcule a partir des parametres hybrides du transistor (h11 en l'occurence).
    Ze doit etre le plus grand possible pour ne pas influencer le circuit resonant.
    Le gain en tension a vide (Vs/Ve) se determine avec le schema equivalent de l'ensemble du montage avec la charge debranchee.
    Hfe n'est pas le gain en tension a vide, je te laisse chercher sa definition
    w=2*pi*f avec f la frequence d'oscillation a la resonance.
    Pièce jointe 180517
    Ce sont deux variantes d'oscillateurs Colpitts le deuxieme est a polarisation en base commune.
    inviteeddcde8d
    Pour répondre aux première questions posées par f6bes :
    Oui, D'après les caractéristique électrique "Electrical Characteristics"
    Nom : caractéristique_électrique.png
Affichages : 179
Taille : 83,2 Ko
    L'encadré orange symbol"FT"
    Nous renseigne sur la production en bande passante du gain en courant "Current Gain Bandwidth Product"
    Typiquement le C1845 délivre 110Mhz et au minimum 50Mhz.
    J’ignore la façon don calculer la puissance de sortie maximale du transistor ???
    Et en suivant :
    Ze se calcule a partir des paramétrés hybrides du transistor (h11 en l'occurence).
    H11 est-il donné dans la datasheet, avons nous besoin de le calculer ?
    ω=2*pi*f avec f la frequence d'oscillation a la resonance.
    f = 65Mhz
    ω = 2*3,14*65*10^6 = 40820*10^3
    donc :
    Zr = 1 : (C1*40820*10^3)
    Conclusion :
    On déterminera "C1" suivent la valeur de "Ze" en outre, "h11" afin de réaliser L’adaptation d’impédance.
    invite5637435c
    Pour calculer Ze tu as besoin de h11, h11 se déduit des caractéristiques le cas échéant.
    Je te laisse regarder dans ton cours à quoi il correspond sur un des 4 quadrants de la caractéristique d'un transistor.
    Petit oubli de ta part : w a pour unité le radian par seconde (rad.s⁻¹) ce n'est pas une grandeur sans dimension.
    inviteeddcde8d
    h11 n'est pas égal β : Ib ?
    Nom : Shémat équivalent.jpg
Affichages : 201
Taille : 76,7 Ko
    Concernant les quadrants, ceux sont ce des "Typical Characteristics" ?
    invite5637435c
    Non ce n'est pas beta/ib, h11 est homogene a une resistance regarder plutot du cote de la caracteristique vbe=f(ib) dans la partie lineaire de la caracteristique.
    Bjr Hack -off,
    "...J’ignore la façon don calculer la puissance de sortie maximale du transistor ???..."
    La puissance de dissipation d'un transistor fait partie de son DATASHEET.
    La puissance de dissipation c'est ce qu'il...dissipe en CHALEUR (les pertes)
    Le restant c'est la puissance UTILE.
    Suppose un transistor avec rendement de 75 % , ce qui veut dire que s'il dissipe 500 mW, c'est les 25% de perte.
    Donc puissance utile POSSIBLE de 1500 mW. , mais faut pas faire d'erreur...et etre sur que le rendement ne changera pas.
    Sinon s'il descent à 50% pour une cause quelconque..c'est la fumée ...assurée.
    Un transistor qui PEUT dissiper 500 mW et si on le fait fonctionner à 500mW...il est THEORIQUEMENT..increvable meme si rendement nul.
    inviteeddcde8d
    Je comprend le raisonnement, mais le rendement ?
    Le constructeur ne le donne pas?
    Tout les transistors ont un rendement de 75% ?
    C'est quelques pas dans l'encadré en bleu ?
    Je comprend qu'h11 est une résistance, donc peut-être que de par le calcul:
    R=U/I et en prenant "Ib" pour "Vbe (sat)" donc Ib = 10mA et Vbe = 120v ???
    Peut-être Qu'h11 vaut 120 : 10*10^-3 donc 12KΩ ?
    Bjr à toi,
    Non le rendement d'un transistor n'est pas une caractéristique de son datasheet.
    Le rendement dépends de "l'utilisation" du transistor et de sa classe d'amplification
    ( A ,AB1, AB2, C...etc..etc)
    Les 75% cités , c'est à titre d'exemple.
    inviteeddcde8d
    D'après le wiki : https://fr.wikipedia.org/wiki/Classe...%A9lectronique
    Nous pouvons en déduire que la classe d'amplification du C1845 est en l’occurrence la classe A.
    Concernant son rendement, est-il en liaison directe ?
    Comment le déterminer ?
    Après lecture du cour à l'adresse suivante:
    http://claude.lahache.free.fr/mapage...transistor.pdf
    Est-ce une aberration que de conclure,qu' "h11" = 300Ω ?
    Bj rà toi,
    En c lasse A le rendement ne peut atteindre au MAXI,
    QUE 50% dans le meilleur des cas (et moins en général!)
    http://www.google.com/url?sa=t&rct=j...cro9DQ&cad=rja
    inviteeddcde8d
    Ne peut-on avoir plus d'exactitude afin de déterminer au mieux et d'après les calculs l'alimentation d'entré en fonction de la puissance du signal attendue en sortie ?
    inviteeddcde8d
    Le sujet semble frezzé.
    Récapitulons :
    h11 est homogène a une résistance regardez plutôt du côté de la caractéristique vbe=f(ib) dans la partie linéaire de la caractéristique.
    Alors, déjà pour commencer:
    Il y a plusieurs caractéristiques.
    Et en suivant:
    La partie linéaire ?
    Dans les caractéristiques du C1845, nous sommes en mesure de distinguer 5 parties:
    -Absolute Maximum Ratings
    -Electrical Characteristics
    -hFE Classification
    -Typical Characteristics
    -Package Dimensions
    "linéaire" => ligne
    A propos de "vbe=f(ib)":
    En la Datasheet du C1845 voila les seules apparitions de "vbe" (encadré en noir)
    Nom : Vbe.jpg
Affichages : 157
Taille : 144,3 Ko
    Puis "f(ib)" :
    A force de chercher sur le web on peut éventuellement lire et voir ceci :
    http://ressources.univ-lemans.fr/Acc...transivar.html
    Cependant encore beaucoup de questions demeurent sans réponses.
    Notamment la valeur de h11.
    Pourriez-vous confirmer ou infirmer qu'h11 vaut 300Ω ?
    Tropique
    Comme beaucoup de paramètres de semiconducteurs, h11 varie dynamiquement en fonction de la polarisation, il est donc illusoire de vouloir trouver une valeur définie dans la datasheet, sauf peut-être en un point, dans des conditions précises, ce qui n'est pas très utile.
    Tropique
    A titre d'exemple, voici la valeur de h11 pour un BC547 pour un courant de base compris entre 20 et 500µA:
    Nom : H11.jpg
Affichages : 160
Taille : 188,1 Ko
    inviteeddcde8d
    D'après cette portion de cour :
    Nom : Condition_d'adaptation.jpg
Affichages : 160
Taille : 34,9 Ko
    Il nous est dit que l'adaptation d'impédance est réalisée si Re >> Zr.
    On sait que Zr dépend de C1 et que Re = h11 = Ib/Vbe.
    h11 variant au grès du courant Ib, qui, au début, lors de la mise sous tension est stable.
    Comment déterminer les valeurs maximales et minimales de Ib et Vbe pour ne pas endommager le transistor ?
    inviteeddcde8d
    Il semblerais que ce sujet, soit vouer à l'abandon,
    même si sous question il n'y a.
    Alors pour répondre à ceci :
    Nous pouvons vraisemblablement nous appuyer sur la datasheet:
    Premièrement pour Ib:
    L'encadré vert nous renseigne sur la valeur absolut de Ib.
    -C'est à dire ?
    Peut-être qu'au-delà il grille,ou alors il sature, et ne peut conduire plus.
    Comment le savoir ?
    Deuxièmement Vbe:
    En rouge la tension maximale de l’émetteur à la baser, (à différencier de la tension de la base à l'émetteur !)
    Cette tension est de 5v.
    En suite en bleu, on distingue Vce(on) et Vce(sat).
    -Qu'est ce que c'est ?
    invite5637435c
    Le probleme c'est qu'il vous faut un cours complet sur le transistor, ce qui n'est pas la vocation du forum.
    L'electronique ne peut se supposer comme vous le faites dans vos questions, il y a juste un certain nombre de choses a connaitre en amont pour pouvoir interpreter convenablement une datasheet de transistor.
    Vouloir aborder les oscillateur a transistors sans connaitre la modelisation du transistor me parait compromis.
    Il existe une multitude de documents sur la toile traitant plus ou moins bien du sujet, en voici un par exemple qui devrait vous eclairer un peu sur ce qui vous preoccupe dans cette discussion:
    http://ressources.univ-lemans.fr/Acc...lec/transi.pdf
    invite5637435c
    Vous pouvez pour h11 utiliser l'astuce suivante qui consiste à prendre en bonne approximation h11=26*Béta/Ic avec h11 en Ohms et Ic en mA, cette approximation est valable pour tous les transistors bipolaires à température ambiante.
    inviteeddcde8d
    inviteeddcde8d
    Merci pour le cour, la compréhension m'est plus aisé désormais.
    J'ai encore quelques questions.
    A propos de la datasheet du C1845:
    Ic_max est donné à 50mA.
    Donc pourquoi pas fixer Ic à 50mA ?
    -Simplement parce que le gain en dépend 10mA serait plus judicieux.
    Donc le courant collecteur de repos sera de 10mA.
    En suite nous savons que :
    f = 65Mhz
    ω = 2*3,14*65*10^6 = 40820*10^3 rad.s⁻¹
    donc :
    Déterminons C1:
    h11 est approximativement égal à h11=26*β/Ic
    β pour 10mA = 580
    Donc h11=26*580/10.10^-3
    h11=1,51MΩ
    C'est beaucoup, non ?
    invite5637435c
    Non ca fait 1508 Ohms.
    Dans la formule que je t'ai indiqué Ic est en mA donc tu mets 10 dans la formule et non pas 10.10^-3.
    Relis bien le post #22.
    inviteeddcde8d
    Ok
    suite des calculs avec
    h11=1,500kΩ
    Supposons C1 = 100pf
    Zr = 250Ω
    L'adaptation d'impédance est donc réaliser.
    Remarque:
    Zr est relativement faible, puisque pour une capacité de 100nF Zr serait égal à 0.25Ω.
    Donc plus C1 sera grand, plus grand sera l'écart entre Ze et Zr.
    Cependant C1 doit être déterminé avec plus de précision puisque la fréquence en dépend,
    voici la formule :
    Sachant que nous souhaitons qu 'Fo soit égal à 65Mhz nous devons transformer la formule pour en extraire C1.
    Pour simplifier C1 sera égal à C2 et l'inductance sera de 0.020mH ce qui nous donne:
    (J'espère ne pas m'être trompé)
    inviteeddcde8d
    (C1 à était oublier sous la première des racines carrées)
    Reprenons avec l'exemple d'un montage Colpitts proposé si dessous :
    Pièce jointe 182214
    Et polarisons ce C1845.
    Déjà le transistor se trouve être câblé en émetteur commun.
    Donc le courant de base Ib, sera fixé par Rb, ce qui entraînera un courant de collecteur Ic=β.Ib
    soit Ic fixé à 10.10^-3A et β à 580.
    Donc Ib = 10.10^-3/580 = 1.7µA
    Est-il possible de le mesurer physiquement ?
    Calculons Rb:
    Rb= (Vcc-Vbe) / Ib
    Vcc = 5v
    Vbe = 0,64v d'après le graphe suivant:
    Nom : Vbe_graph.png
Affichages : 137
Taille : 19,9 Ko
    Donc Rb = 2,7MΩ
    Il y aura une importante perte en effet joule ?
    Surtout si Vcc à un courant de 500mA donc une puissance de 2,5w, ça nous donne une sacré résistance, non ?
    bertrandbd
    Citation Envoyé par HULK28 Voir le message
    C'est bien dommage HULK que le forum ne puisse pas dispenser un "cours interactif". Il me parait plus facile de suivre un cours en pouvant poser des questions de de lire un bouquin sauf si ce dernier est extrêmement bien fait.
    invite5637435c
    Oui mais enseigner et savoir sont parfois deux choses differentes, ici on peut aider en passant a temps perdu mais enseigner c'est beaucoup plus difficile, c'est beaucoup de travail pour pouvoir bien faire les choses, ca ne s'improvise pas, c'est beaaucoup de responsabilites.
    Enfin c'est mon point de vue.
    Ici on aide, on aiguille, on conseille, on guide, on essaye de faire passer notre experience du metier ou de nos experiences respectives
    Parfois on a un peu plus de temps et on peut s'attarder davantage.
    inviteeddcde8d
    Il y a surement des erreurs, des sujets à revoir, n'hésitez pas à les souligner, je chercherais de mon côté, j'aimerais juste savoir où se trouve les aberrations pour en corriger un maximum.
    Le monde des fréquences est fabuleux et le sillonner l'est encore plus.
    Tout plus est le bien venue aussi minime soit-il,
    je vous en remercie.
