Régulateur d'un chargeur pour une batterie
    invitef4ee6fe1
    bonjour je suis à la recherche d'une documentation sur les régulateur de charge pour une batterie de 12V ,c'est un système photovoltaïque avec un panneau solaire de tension nominale 20v et de courant 3A ,je souhaite charger une batterie on utilisant un montage push- pull comme convertisseur et ensuite un montage de régulation de la charge de la batterie.
    gcortex
    Re : Régulateur d'un chargeur pour une batterie
    invitee05a3fcc
    ca doit être un sujet pour un Bac quelconque !
    C'est fou le nombre de gens intéressés par ce problème depuis quelques temps ....
    http://forums.futura-sciences.com/el...voltaique.html
    http://forums.futura-sciences.com/el...oin-daide.html
    http://forums.futura-sciences.com/el...-4v-a-24v.html
    invitef4ee6fe1
    merci,
    mais j'utilise pas la méthode MPPT ; je vaudrais faire le chargeur de la batterie avec un convertisseur push pull commander par le circuit SG3525A ainsi q'un étage de régulation de charge;
    le panneau a pour tension a vide 20V et pour courant de court circuit 3A ainsi que la batterie est de 12V.
    est ce il avais une possibilité de m'aider ou de me donner une documentation ou un schéma Electronique qui vous semble pareil.
    invitef4ee6fe1
    ce n'est plus un sujet de bac, ce n'est autre q'un projet a faire
    est ce vous avez des réponse?
    gcortex
    C'est quoi ton histoire de push-pull ?
    le + simple est de mettre un LM338K pour stopper la charge à 13,7V
    invitef4ee6fe1
    concernant le push pull, je fais la commande avec le SG3525A du convertisseur push pull avec un transformateur permet de réduire la plage de tension qui est entre[10v 20V] et d'avoir une tension proche de 12V pour la recharge de la batterie.
    votre amplificateur permet d'ajuster la tension de quel façon?
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par insatbessem Voir le message
    Il faut 14,6V pour charger une batterie plomb
    invite7a8174de
    Bonjours
    Je pence que se que Insatbessem veut faire c'est optimiser la charge de la batterie , même si la tension du panneaux solaire
    diminue. Pour cela sa prend un push pull pour augmenter la tension quand elle est trop basse. Il veut pas juste arrêter la charge
    quand la batterie va atteindre 13.7V.
    gcortex
    Il n'a pas regardé les courbes...
    Au pire, le 338 va soustraire 6V
    Dernière modification par gcortex ; 11/05/2012 à 07h35.
    invite7a8174de
    On parle ici d'un LM338, un beau régulateur de tension analogique qui va fournir une belle charge lente et une belle perte de puissance en chaleur. C'est sur ça marche !
    invitef4ee6fe1
    ok, mais pour le système solaire une variation de la tension d'entrée: je veut avec ce régulateur ajustable faire charger la batterie quand il est nécessaire et faire couper la charge quand elle atteint un seuil minimum plage de recharge entre (10V ET 14V); est ce que c'est fonctionnel? et est que il y a des exemples?(schéma électronique)
    gcortex
    Citation Envoyé par M_Pop Voir le message
    uniquement en fin de charge. C'est désagréable d'être critiqué à tort
    Dernière modification par gcortex ; 12/05/2012 à 07h55.
    gcortex
    la variation de tension est due à la batterie, et pas au panneau
    invitef4ee6fe1
    svp un logiciel de simulation contenant le circuit SG3525A
    invite7a8174de
    Tu veux faire quoi avec ton SG3525A. Régulateur de tension switching ?
    invite5637435c
    mettre un push-pull directement sur votre panneau solaire ne vous apportera rien de bon, mettez un MPPT comme on vous l'a dejà dit.
    Le SG3525A réclame 8V minimum pour travailler, et un push-pull n'est pas la solution pour ce genre de problème sur panneau solaire, donc ça part très mal.
    Le simulateur ne vous aidera pas du tout, d'autant que vous devrez aussi lui entrer des paramètres pour le transfo.
    Préférez le fer à souder un papier et un crayon, quand on débute c'est le passage obligé.
  1. Type de batterie/Chargeur pour batterie d'onduleur.
    Par invitee17aeca5 dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 30/12/2012, 00h31
  2. Modification d'un chargeur de batterie
    Par abracadabra75 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/06/2011, 15h32
  3. [Résolu] kit regulateur pour chargeur
    Par invite57404879 dans le forum Technologies
    Dernier message: 12/07/2010, 16h27
  4. chargeur de batterie et regulateur
    Par invitec35bc9ea dans le forum Électronique
    Réponses: 33
    Dernier message: 01/08/2009, 11h45
  5. Intensité d'un chargeur de batterie
    Par invite0d85eb24 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/10/2004, 00h12
