Modification d'un chargeur de batterie
    abracadabra75
    Bonjour à tous.
    J'ai un ancien chargeur de batterie au plomb gélifié 12V( mais capacité oubliée...) que je veux adapter à un accu Cd-NI également 12 volts, capacité 1,5AH; mais je n'ai plus sa documentation.
    Le schéma en pj est directement issu du datasheet (aussi en pj) figure 4 page 6.
    Je souhaite un régime de charge de 150mA.
    Le tableau page 5 donne pour le 'Current Limit':
    Ilimit= Vsense/Rsc
    La limitation de courant dépend de Rsc, dans le montage ancien de 1 ohm. Mais je ne vois pas où trouver Vsense...
    Alors, comment calculer Rsc pour 150mA?
    Merci si vous savez.
    Il n'y a que dans le dictionnaire où 'réussite' vient avant 'travail'.
    abracadabra75
    Re : Modification d'un chargeur de batterie
    Un petit up....
    Merci d'avance.
    invitee05a3fcc
    Il manque une liaison entre CL et La résistance shunt. Mettre une 1K en série
    Citation Envoyé par abracadabra75 Voir le message
    Tu le trouves sur la spécification : Vsense_typique=0,65V
    abracadabra75
    Merci DAUDET.
    Voilà comment un oubli aurait pu me faire chercher longtemps...
    Pour la 1k... en série? avec quoi? la mettre en liaison entre CL et le point commun émetteur/Rsc?
    invitef52a7828
    Merci DAUDET.
    Oui c'est ça (voir la figure 4 du datasheet).
    abracadabra75
    Sur la figure 4, CL va directement à l' émetteur de T1.
    Rsc dépend de l 'ntensité souhaitée, R1 et R2 déterminent la tension de sortie, suivant la table 2.
    La 1K n'y est pas.
    invitee05a3fcc
    La 1K n'y est pas.
    non, mais c'est une bonne précaution pour ne pas griller le UA723 !
    invitef52a7828
    La 1K n'y est pas.
    Oui je sais,
    Daudet78 te conseille de mettre une résistance de 1k entre la résistance de shunt et le broche CL.
    PS: attend sa réponse, pour avoir plus d'info sur les raisons de mettre une 1kohm.
    PS2: sinon, fait le test avec et sans pour voir si ça change quelque chose.
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par baikauod Voir le message
    Ca ne change rien.
    Par contre, si il y a un pic de courant et que la régulation ne l'efface pas assez vite, cela évite de cramer le transistor interne de limitation de courant du UA723
    abracadabra75
    Avec la simulation d' Isis (oui, je sais, c'est pas aussi fiable que DAUDET), la mettre ou pas ne change rien.
    Peut-être une protection?
    (Par contre l'oubli de la liaison se répercutait bien sur le résultat qui était incohérent et aurait du me mettre une puce à l' oreille!)
    PS. Doublé en vitesse de réponse.
    Merci à vous tous.
  1. Type de batterie/Chargeur pour batterie d'onduleur.
    Par invitee17aeca5 dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 30/12/2012, 00h31
  2. modification chargeur batterie plomb
    Par invite57404879 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/02/2010, 15h35
  3. Aide à la réparation d'un chargeur batterie
    Par inviteffb5d173 dans le forum Électronique
    Réponses: 64
    Dernier message: 09/05/2008, 20h28
  4. charger batterie voiture avec chargeur batterie au plomb
    Par invite4c518e7a dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/03/2008, 18h41
  5. Intensité d'un chargeur de batterie
    Par invite0d85eb24 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/10/2004, 00h12
