Emetteur Radio fréquence 860-870 Mhz
    invite25e99282
    Bonjour, je souhaite savoir si c'est possible de créer un émetteur radio pouvant émettre dans une fréquence comprise entre 860-870 Mhz.
    inviteede7e2b6
    Re : Emetteur Radio fréquence 860-870 Mhz
    hello ,
    possible oui,
    légal c'est autre chose.... cette bande est réservée aux mirlitaires.
    donc , question classique : que veux-tu faire ?
    invite25e99282
    Je souhaite créer un émetteur de ce type http://www.sonorisation-video-alarme...-carillon.html
    mais moins cher bien sûr
    inviteede7e2b6
    avec une telle réponse , on n'avance pas.
    en principe un tel émetteur n'est pas autorisé à la vente en France.
    inviteede7e2b6
    ah , on avance.....
    c'est donc 869 pil-poil ! et pas autre chose.
    mais une fabrication "maison" te reviendra plus cher que d'acheter, ne serait-ce que l'accès à un labo UHF pour la mise au point.
    invite25e99282
    Concrètement je veux pouvoir déclencher un carillon de la marque Bodet sans fil.
    D'après les fiches techniques, il faut une horloge mère qui envoie un signal DHF sur la bande 869 Mhz afin de déclencher ce carillon.
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par julienduhavre Voir le message
    Il faut aussi connaitre la trame codée à envoyer .... avec la bonne modulation AM ou FM .
    Donc il faut un récepteur qui espionne la trame et on peut (peut être!) la cloner .
    Il y a du taff !
    inviteede7e2b6
    m'est avis que tu vas dans le mur....
    car la liaison est codée , et le fabricant ne communiquera pas sur le sujet , on le comprend
    invite25e99282
    Ok je vous remercie =)
    xberger
    En fonction de ton niveau en électronique, tu peux toujours essayer d'utiliser un couple d'émetteur/récepteur radio et faire 2 cartes avec un microcontrolleur.
    Après si c'est juste pour te faire une sonnette sans-fils je te conseille de regarder chez les magasins de bricolage discount. ça sera tout fait
    Xavier
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par xberger Voir le message
    A mon avis, c'est un écolier qui veut truander la sonnerie de son école .... pour faire rigoler ses copains !
    invite25e99282
    Bravo Christophe
  1. Emetteur recepteur 433 Mhz
    Par juju_du_26 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/10/2010, 17h21
  2. émetteur 433.42 mhz
    Par invite2d338b73 dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 28/05/2010, 14h47
  3. [433.92 mhz ]Cet emetteur radio est-il stable ?
    Par inviteadef15e3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/01/2010, 09h25
  4. brochage emetteur 434 Mhz
    Par invite5396f733 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/02/2008, 09h47
  5. Emetteur radio frequence unique faible portee
    Par inviteb416d4e1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/01/2008, 17h23
