émetteur 433.42 mhz
émetteur 433.42 mhz
    invite2d338b73
    émetteur 433.42 mhz
    Je viens demander votre contribution car malgré plusieurs recherches je n'arrives pas à trouver cet émetteur.
    Je suis à la recherche d'un module émetteur HF AM à 433,42 MHZ du même type que le modele "TX-SAW 433" mais non pas pour une fréquence de 433.92MHz mais pour fréquence de 433.42MHz.
    Savez-vous si un tel émetteur existe, avez-vous sa référence, un revendeur ?
    Merci beaucoup.
    inviteede7e2b6
    Re : émetteur 433.42 mhz
    hello , pourquoi cette fréquence ?
    invite2d338b73
    Car je voulais remplacer une télécommande 433,42mhz par un petit montage électronique qui automatiserais les envoies de commandes.
    Avez-vous une solution ?
    invitee05a3fcc
    Simuler les actions "boutons" par un montage extérieur. Il n'y a pas que la fréquence porteuse ... il y a aussi le codage des commandes
    invite2d338b73
    J'ai réussi à visualiser et à interpréter les signaux emmis par la télécommande d'origine avec un module récepteur à 433.92 Mhz, mais lorsque je les reproduits avec un emetteur à 433.92 Mhz, rien ne passe.
    Je supposes que le module récepteur de l'automatisme que je veux contrôler à une largeur de bande passante de réception très étroite pour éviter les interférences avec les communications à 433.92 Mhz.
    Il est indiqué dans la notice du système que la communication est réalisé à 433,42Mhz.
    Donc je reposes ma question, exist-il un module émetteur 433.42 mhz ?
    Merci.
    Bjr à toi,
    SI il y a un module RECEPTEUR (commercialement) sur 433.420, il y a FORCEMENT son "complément" , à savoir l'émetteur.
    Quelle serait "l'utilité" d'un RECEPTEUR de télécommande SANS son émetteur. Voir donc QUI est le fabriquant du module récepteur et faire une recherche sur Google.
    C'est peut etre pas une fabrication pour utilisation en FRANCE, d'ou la difficulté de trouver sur le MARCHE Français.
    invite2d338b73
    Merci à vous de vous intérésser à mon problème.
    Je ne sais pas si il existe des modules recepteurs à 433.42Mhz (ormis celui présent dans l'automatisme que je veux contrôler, qui ne doit pas être un module indépendant).
    C'est grace à l'imprécission d'un module de reception cadencé à 433.92Mhz que j'ai enregistré les signaux à 433.42Mhz.
    Merci,
    inviteede7e2b6
    apparemment cette fréquence est utilisée par un fabricant d'automatismes (Somfy), mais , effectivement , je ne vois pas d'émetteurs vendus "nus" sur le marché...
    invite2d338b73
    Merci d'avoir fait des recherches.
    Si quelqu'un d'autre connais une solution je suis preneur.
    Quelle autre solution pourrait être envisagée le plus simplement possible ? (réalisation de son propre module, changement du quartz d'un module existant...) Même si la solution d'un module à la bonne fréquence serait préférée si elle existe.
    Merci beaucoup.
    Bjr à toi,
    Ce genre de module fonctionne , non pas avec des quartzs, mais avec des oscillateurs , dits "à onde de surface".
    Le prbléme auquel tu vas etre confronté, c'est de TROUVER le "à ondes de surface" sur 433.420 mHz.
    Petite recherche avec "oscillateur à onde de surface:
    http://www.es-france.com/produit54/product_info.html
    J'ai pas regardé le catlogue.
    Doit pas etre le seul !
    invite2d338b73
    Je ne suis pas sur qu'il soit évidant de trouver et de remplacer l'oscillateur à onde de surface sur un module existant !
    Si un module a 433.42Mhz existait cela m'arrangerais grandement !
    invite2d338b73
    Je me demandais autrement si il n’existait pas des modules emetteurs permettant de selectionner la fréquence d’émission. Un peu comme un autoradio qui selectionne sa frequence entre 88Mhz et 107Mhz mais en reception !!
    inviteede7e2b6
    il y a chez RADIOMETRIX , mais ils ne descendent pas si bas.
    invitee05a3fcc
    Tu as la solution de monter un résonnateur SAW 433.42 MHz sur un émetteur 433.92Mhz
    http://www.rfm.com/products/data/ro2112.pdf
    Si tu le trouves !
    La manip est osée .......sans matériel de mesure H.F.
    invitee05a3fcc
    Il y a du stock ici
    Mais avec les frais de port, achéte une télécommande Somfy !
    Bjr à tous,
    Ce qui est génant c'est que cela tombe dans la gamme des LPD.
    http://f5ad.free.fr/NON-BAN_frequences_LPD.htm
    invite2d338b73
    @ f6bes : Je ne penses pas pas que cela soit plus gênant que pour les télécommandes classiques car le 4933.92 est aussi une fréquence du LPD (d'après le lien) !
    @ DAUDET78 : je regardes le lien mais le frais de port risque en effet d'être important !!!
    @ RADIOMETRIX : leurs modules intègrent apparemment un modem !!! cela n'est donc pas compatible avec mon montage !!! car autrement il ya le module RMX2-433-10 qui descend à 433.42Mhz ! celui-ci pourrait il fonctionner ?
    Merci,
  1. Emetteur Recepteur HF 433.MHz AUREL
    Par invitedae5fd2a dans le forum Électronique
    Réponses: 33
    Dernier message: 10/03/2010, 11h52
  2. [433.92 mhz ]Cet emetteur radio est-il stable ?
    Par inviteadef15e3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/01/2010, 09h25
  3. fabrication d'un emetteur fm 433 mhz
    Par invitea387933e dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 21/09/2008, 16h57
  4. Emetteur video en 433.92 MHz
    Par invite413894b7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/10/2004, 19h06
  5. Antenne émetteur 433 MHz
    Par invite0cd60efb dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/01/2004, 11h22
