Emetteur Recepteur HF 433.MHz AUREL
    invitedae5fd2a
    Salut a tous
    Je voudrai transmettre des données d'un réseau 1-wire avec des Emetteurs/Récepteurs HF 433.MHz AUREL.
    Ma question est, normalement on retrouve exactement le même signal à l'entrée de l'émetteur que à la sortie du récepteur si on met un oscilo?
    Donc si j'ai juste, si je remplace le file data par un Emetteurs/Récepteurs HF 433.MHz AUREL le terminal 1-wire devrait bien recevoir les données du capteur?
    Je me plante? Merci
    invitedae5fd2a
    Re : Emetteur Recepteur HF 433.MHz AUREL
    Personne ne sais?
    inviteede7e2b6
    quel est le protocole du "one wire" ? je ne connais pas.
    note à benêt : que personne ne sache en deux heures n'est tout de meme pas un crime de lèse-majesté !
    t'as qu'a pas poser des questions importantes à l'heure de l'apéro !
    non mais ... faut vous calmer les d'jeun's
    invitedae5fd2a
    dsl mais comme je voyais le sujet s'enfoncer dans la liste j'ai fais un petit up.
    Je ne connais pas exactement le protocole de communication du 1-wire, mais je sais que c'est un réseau en bus, je pense que c'est un protocole propriétaire.
    invite7a49d0d5
    Cool Re : Emetteur Recepteur HF 433.MHz AUREL
    Citation Envoyé par hppp Voir le message
    et un peu "bizarre"... mais très documenté...
    propriétaire... mais gratuit (pas de licence)...
    cf google et app. notes MAXIM...
    http://www.google.fr/search?hl=fr&cl...meta=&aq=f&oq=
    vede
    ;O]
    invitedae5fd2a
    Citation Envoyé par vede Voir le message
    vede
    ;O]
    Ouais je les connais mais j'ai jamais réellement cherché le nom du protocole.
    Alors vous pensez qu'il faut encoder, décoder les données avant de les envoyer par un module HF? Merci
    invite7a49d0d5
    +1 : arrêtez avec vos simus... ça sers à rien ;O]
    ouvrez plutôt le débugueur... si vraiment vous doutez...
    ps : j'en pense rien... à quoi ressemble le synoptique actuel?
    invitedae5fd2a
    Signal carré --> codé en bits --> signal haut = 1 signal bas = 0.
    Donc c'est de la transmition numérique.
    invitec1cd705e
    Pour ton bus one-wire, tout ce passe sur un seul fil. La broche du master (ton µC normallement) doit pouvoir basculer d'entrée en sortie assez souvent.
    Je penses pas que ca soit faisable avec le module aurel.
    Par contre rajouter un µC entre le module radio et ton bus, ca doit marcher
    invite7a49d0d5
    Cool Re : Emetteur Recepteur HF 433.MHz AURELhttp://forums.futura-sciences.com/private.php
    bon ben déjà il me semble que avec 1Wire c'est le contraire
    haut = 0
    bas = 1
    et en plus c'est codé spécialement...
    en longueur d'impulsion...
    si mes souvenirs sont bons...
    ps : hi antoine6 ;O]
    invitedae5fd2a
    haut = 0
    bas = 1
    ouais c'est ça, je m suis trompé.
    rajouter un µC? un Condensateur?
    invite7a49d0d5
    je sais pas... où...
    fais voir le schéma...
    invite7a49d0d5
    Salut a tous
    Je me plante? Merci
    re ;O]
    et surtout qu'est ce qu'on trouve en sortie d'un réseau
    ou même d'un composant 1Wire...
    je vais te le dire...
    ben rien...
    tant qu'on aura pas envoyé des commandes 1W au réseau/composants
    pour leurs demander d'envoyer quelque chose...
    ;O]
    c'est quoi exactement ton "réseau 1Wire"?
    tu as regardé l'algo de recherche de composants sur un réseau 1W?
    car il est "pittoresque"... ;O]
    invitedae5fd2a
    re ;O]
    ben rien...
    ;O]
    Non je n'ai pas regardé l'algo.
    Mais quand on module et démodule le signal avec l'émetteur/récepteur HF on n'y touche pas à l'algo?
    invitec1cd705e
    Non, un microcontroleur (PIC, ATMEGA, ARM si t'as besoin d'une usine à gaz)
    invitedae5fd2a
    Citation Envoyé par antoine6 Voir le message
    A se que je comprends il faut que je sépares grâce au micro contrôleur les données reçus/émise par les sondes 1-wire en gros?
    invite7a49d0d5
    ben vi...
    et ya plus ka...
    en gros...
    ps : les sondes n'envoient rien... sans un ordre... d'envoi...
    et un "réseau" encore moins...
    re ps : hi antoine6 ;O] bonn'journée...
    invitec1cd705e
    Je voie mal comment on pourrai contrôler directement le bus avec le module aurel.
    Le plus pratique serai un microntroleur qui lit/écrit sur le bus, et renvoie la température lue au module aurel, qui lui va te l'envoyer sur ton recepteur.
    Tu peut donner la référence de ton/tes modules aurel, et des circuits que tu veut mettre sur ton bus one wire? (sondes températures, interrupteurs, mémoires,...)
    edit : les sondes vont jamais de renvoyer la température, il faut envoyer les commandes CONVERT puis READ_SCRATCHPAD, tu peut par exemple dire à ton pic de relever les valeurs toutes les 15 minutes
    PS : Hi vede
    invitedae5fd2a
    PS : Hi vede
    J'ai vu celui là, mais je ne suis pas arrêté sur un modèle, j'ai juste un budget de 20€ pour le récepteur/émetteur.
    http://vesta.homelinux.net/mediawiki...ur_RF_290_A-5S
    Oui mais se que je voudrais faire c'est demander la température à la sonde grâce à mon circuit connecté en série à l'ordinateur, donc il faut que :
    circuit+port RS232 --> file (Demande codé en 1-wire) --> Contrôleur (envoie les données sur module émetteur) --> émetteur Module AUREL ---> Ondes --> récepteur Module AUREL --> fils (Demande codé en 1-wire) --> sonde --> fils (Demande codé en 1-wire) --> Contrôleur (envoie les données sur module émetteur) --> émetteur Module AUREL ---> Ondes --> récepteur Module AUREL --> file (Demande codé en 1-wire) --> circuit+port RS232 -->
    Mais si je fais ça il me faut un récepteur/émetteur de chaque coté, donc il m'en faut 4, non? ça n'existe pas un module qui intègre déja l'émetteur/récepteur?
    invite7a49d0d5
    en tout cas ça avance... tu assimiles...
    et je pense que je/l'on pourrait mieux t'aider si on en savait plus...
    sur les finalités...
    et ça irait aussi plus vite...
    on va pas passer des heures à te répéter
    "quel type de sonde", "combien"...
    un uc au niveau du "réseau"...
    et un pc en reception RS232????
    bonn'journée à tous,
    vede
    ;O]
    invite7a49d0d5
    ps :
    tu parlais de "réseau de sondes 1W"...
    jette un oeil à l'algo de recherches de sondes sur un bus...
    tu m'en dira des nouvelles...
    sinon faut mémoriser l'Unique ID (64bits) de chaque sonde...
    pour pouvoir lui demander l'heure/la temp/ou...
    j'avais parlé d'un schéma...
    invitec1cd705e
    Si tu veut donner l'ordre de conversion avec ton PC, il faut des émetteurs-récepteurs (tranceivers en VO).
    Tu compte les mettre à quelle distance l'un de l'autre?
    Le bus one-wire permet une distance de câblage plutôt élevée si on le compare à de l'I²C par exemple.
    invite7a49d0d5
    oui antoine6, 60 mètres "théorique"...
    invitec1cd705e
    Ca te suffit pas?
    L'emetteur à une puissance de 10mW, je sais pas trop quelle distance il peut couvrir (50 à 100 metres?)
    invite25df009a
    Salut !!
    C'est juste pour te présicer de bien regarder le débit de ton module aurel parce qu'il est assez lent en général !! Alors regarde qu'elle débit tu as sur le bus 1-wire !!!
    Sinon il me semblait que le bus 1-wire permettait de faire communiquer entre eux des circuits sur un seul fil !! Alors pourquoi mettre ton module Aurel ??
    A +
    invitedae5fd2a
    Voilà en gros comment est un réseau 1-wire qui marche bien chez moi :
    et se que je voudrais faire pour l'étendre à d'autres pièces qui ne sont pas câblé :
    Donc je veux juste remplacer le fil par un bloc qui me permettrait de moduler/démoduler le signal, et si un telle bloc est capable de gérer la réception/émission ça serait le top sans passer par un contrôleur.
    Il n'y aura pas une distance de plus de 20-30mettre.
    @kronanberg : le problème c'est que dans des pièces je n'ai pas de cable qui arrivé alors si je pouvais le faire passer part les ondes ça serait top.
    invitec1cd705e
    C'est quoi la référence des circuits 8 broches?
    Le bus one-wire doit pouvoir changer d'état très souvent, et très rapidement : c'est possible de passer du niveau haut au niveau bas en 15µs exactement?
    Rajouter un petit microcontroleur 8 broches entre ton récepteur et ton bus me semblerai plus pratique. Un seul récepteur au niveau de ton PC, et autant d'émetteurs que de microcontroleurs (un par piece).
    Problème : tu pourra pas ensuite récupérer les infos par ton adaptateur série (DS9087?)
    invitedae5fd2a
    invitedae5fd2a
    Donc ce que je veux faire interroger les sondes ds18b20 c'est pas faisable? c'est les sondes qui doivent envoyer leurs données seules? car se que je voulais faire c'est ne pas toucher mon réseau 1-wire déjà existant et donc pas toucher à mon DS9097.
    dsl je ne sais pas répondre à t'es question car je suis pas assez calé en contrôleur.
    et pour t'as réponse de temps de changement d'état je vais regarder la doc.
    Mais franchement l'idée c'est de fabriquer des sondes sans files qui puisent s'intégrer dans le bus déjà en place
    invitec1cd705e
    Va faire un tour sur http://www.touteladomotique.com/forum/ , y'a toute une partie consacrée au one-wire, si c'est possible de passer par du sans fil ca devrai y etre
  1. [433.92 mhz ]Cet emetteur radio est-il stable ?
    Par inviteadef15e3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/01/2010, 09h25
  2. fabrication d'un emetteur fm 433 mhz
    Par invitea387933e dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 21/09/2008, 16h57
  3. Récepteur 433 MHz faible consommation
    Par invite0ed50554 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/12/2005, 13h46
  4. Emetteur video en 433.92 MHz
    Par invite413894b7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/10/2004, 19h06
  5. Antenne émetteur 433 MHz
    Par invite0cd60efb dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/01/2004, 11h22
