Aide à la réparation d'un chargeur batterie
Affichage des résultats 1 à 30 sur 65
    inviteffb5d173
    j'ai cramé le transfo de mon chargeur batterie ainsi les deux espèce d'ampoule qui étaient en parallèle sur la sortie.
    Le transfo à l'enroulement primaire coupé, et les 2 "ampoules" sont grillée.
    Dois-je rebobiner le transfo ou le changer fera l'affaire et est-ce que ces ampoule avait role de fusible?
    Merci de m'aider
    invite90e0b50a
    Re : Aide à la réparation d'un chargeur batterie
    Pourrais-tu envoyer une photo des fameuses "ampoules"?
    Pour le transfo c'est à toi de voir selon ton humeur. soit tu rebobine (chiant à faire) soit tu remplace le transfo (plus simple).
    inviteffb5d173
    c a dire que je lai ai jeté.
    pour le transfo je peu prendre nimporte lequel ou je doi rester dan les meme caractéristique(a cause du pon de diode)
    invite90e0b50a
    Le problème c'est pas le pont de diode mais la tension que doit délivrer ton chargeur et je pense que les dites "ampoules" sont en fait des fusibles 2 ou 3A
    inviteffb5d173
    l'ancien faisait 230/12et24V avec deux position au niveau du 230V
    si jachete un transfo classique 230/12v 600VA est-ce que le pont de diode va suivre.
    invite90e0b50a
    Si tu es sur que le transfo était en mode 12v ya pas de soucie.
    inviteffb5d173
    le pont de diode peu supporter nimporte kel ampérage?
    est-ce ken sorti du pont de diode il y a 12v DC?
    invite90e0b50a
    un chargeur à normalement une limitation de courant de sortie donc ya aucun souci
    inviteffb5d173
    tu croi kil pourrait faire office dalim mon chargeur?
    invite90e0b50a
    tu peux faire une photo de ton chargeur dans l'état actuel? que je sois sur de ce que j'avance
    inviteffb5d173
    on envoi comen des photo parce qur
    e licone image me demande une url
    invite90e0b50a
    tu as l'outil pièce jointe plus bas
    inviteffb5d173
    il eszt tou demonter comme tu peu le voir, g comencer a debobiner le transfo
    jarive je doi changer le resolution
    invite90e0b50a
    elle est où ta pièce jointe?
    inviteffb5d173
    voici les photos pa terrible
    invite90e0b50a
    je veux bien mais t'as toujours pas mis de photo
    inviteffb5d173
    sa a pa marcher voila peut etre...
    invite90e0b50a
    Je te dis ça dès que tes pièce jointes sont validées par le site mais elles sont bien uploadées
    inviteffb5d173
    il est donc composée d'un commutateur vitesse1 et 2; du transfo tout demonter; avec deux sortie 12 et 24V; du pont de diode, de fusible en verre que g jeté mai ki été o nivo du racor sur les fil rouge, et d'un afficheyr a aiguille de charge.
    invite90e0b50a
    Il y avait des spécifications de notées sur le chargeur?
    invite90e0b50a
    Il faudrait connaitre la consomation du système
    inviteffb5d173
    voila dotre photos jespere que ti voi se que ta besoin
    inviteffb5d173
    de kel systeme stp ? se ke je veu mettre derriere
    invite90e0b50a
    Je parlais de l'ensemble diodes batterie.
    Tu m'as tout donné.
    Ton transfo doit être un 220v/2x12v. pour la puissance ne t'en fais pas tu fournis plus que prévu mais respecte la consommation. je t'envoie un schémas.
    J'ai représenté ton transfo actuel d'après ce que je vois et l'interrupteur mode 12v/24v et la flèche va vers le pont de diode et ta batterie. si tu as des questions n'hésites pas.
    inviteffb5d173
    dis moi? les données du chargeur depende bien de la capacité du transfo, si je met un transfo plus costaud, les données change?
    est-ce qua la sortie des pince je peu men servir dalim pour une sono voiture de 40A.
    invite90e0b50a
    Vérifie mais normalement ya pas de soucie vis à vis du pont de diode. Rajoute quand même un condensateur pour filtrer.
    inviteffb5d173
    de kel valeur tu pense ke je doi metttre
    invite90e0b50a
    Je pencherais pour un 25v quelque centaine de micro farad
    inviteffb5d173
    si je resume:
    jachete un transfo 230V/12V 500VA, je passe par un interrupteur pour aller ver le pont de diode que j'ai et le condensateur (Condensateur 25V 150uF électrolitique radial, par exemple) en parallele sur la sortie de mes pince avec une section de cable assez consequente et j'ai une aliml 12V stabilisée 40A au bou de mes pinces?
    invite90e0b50a
    oui mais je te conseil de mesurer en sortie la tension pour être sûr de pas cramer le lecteur.
  1. [Divers] chargeur batterie hs ?
    Par hotto dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/04/2008, 11h07
  2. charger batterie voiture avec chargeur batterie au plomb
    Par invite4c518e7a dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/03/2008, 18h41
  3. Aide pour la realisation d'un chargeur solaire
    Par invite709f6f53 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/03/2008, 18h44
  4. Chargeur batterie
    Par invite7143b3c2 dans le forum Technologies
    Dernier message: 05/01/2007, 12h36
  5. Intensité d'un chargeur de batterie
    Par invite0d85eb24 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/10/2004, 00h12
