Recherche info pour augmenter signal
    invitec9ec6d12
    Bonjours a tous, je suis étudiant en BTS dans l'automobile et je souhaiterai effectuer un montage electronique pour pouvoir augmenter dans le temps des signaux electrique qui commande les injecteurs d'une voiture.
    A savoir que les signaux sont piloter par un calculateur pour commander des injecteurs (électovanne) leur ordre de grandeur sont de 12V est dans le temps de 3 ms. Je souhaiterai augmenter dans le temps ses signaux de 33%.
    Donc pour faire simple les injecteurs sont alimenter en continu en 12V et le calculateur par le biais de transistor mais à la masse les injecteurs pour les commander pendant un temps donnée (de 2 à 25 ms) suivant sa cartographie.
    Mon probleme est que je veux realiser un montage pour augmenter la mise à la masse des injecteurs en continue de 33%. Mais mes compétances dans la conception electronique sont faible. Et a mon avis se doit etre surment assez simple il s'uffit de trouver le composant electronique qui va bien (Ampli up)....
    Je vous remerci de l'aide que vous pourrai m'apporter.
    invite90e0b50a
    Re : Recherche info pour augmenter signal
    Permet moi de te corriger: ce n'est pas Ampli up mais AmpliOP pour Amplificateur Opérationnel.
    Avec ceci tu augmente la hauteur de ton signal soit la tension.
    Ce que tu veux c'est augmenter la largeur donc le temps. C'est bien cela?
    Dans tout les cas: ton système met à la masse de temps à autre c'est bien cela?
  1. Recherche Info Commande
    Par invite1b3ce0ee dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/02/2006, 11h58
  2. recherche info pour mes études ou pour mon mètier
    Par invite03af956b dans le forum Orientation après le BAC
    Réponses: 34
    Dernier message: 13/11/2005, 14h03
  3. recherche info ou technique pour depanner un viewsonic P810
    Par invite05b8caaf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/01/2004, 21h27
  4. modifier un modem pour augmenter les UPLOADS ?
    Par invitefd69dbe2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/11/2003, 20h17
