[Divers] chargeur batterie hs ?
    hotto
    Question chargeur batterie hs ?
    bonjour à tous
    J'ai inversé les polarité dans le cadre d'un rechargement de batterie 12v 24a/h
    et je crois bien que j'ai cramé le chargeur;
    Maintenant j'entends un leger sifflement et je voudrais savoir si ce symptome de sifflement permet d'incriminer la piece défectueuse...
    Transfo,condo ou transistor ?
    Le pont de diode a l'air bon
    hotto
    Re : chargeur batterie hs ?
    Bjr hotto,
    Théoriquement dans un chargeur de batterie ULTRA simple il n'y pas de condo ,ni transistor.
    C'est transfo+ redresseur.
    Faudrait donc savoir de quoi se compose ton chargeur ?
    Photo de l'intérieur .
    invitecff0728c
    Salut hotto et f6bes,
    ouaip moi je dirais transfo mais effectivement il faut savoir de quoi se compose ton chargeur.
    cordialement.
    hotto
    Je vais vous envoyer la photo détaillée du chargeur prochainement pour plus d'infos !
    hotto
    hotto
    Unhappy Re : chargeur batterie hs ?
    voici le chargeur de batterie de chariot de golf...
    Aidez moi à trouver le composant qui m'a laché...
    Le premier voyant s'allume lorsque branché sur secteur mais pas de courant de sortie/ fusible ok ainsi que toutes les diodes et les 2 transistors..../te
    Merci !
    hotto
    BJr hotto,
    Le gros "machin" noir (condo chimique à gauche de l'image) il a éclaté ou quoi ?
    hotto
    non! c'est juste des residus de colle...
    tu peux zoomer sur la photo pour mieux voir....
    hotto
  1. Help chargeur batterie
    Par invitebbf3f4a0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/04/2008, 16h20
  2. charger batterie voiture avec chargeur batterie au plomb
    Par invite4c518e7a dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/03/2008, 18h41
  3. chargeur de batterie
    Dernier message: 19/01/2008, 16h23
  4. Chargeur batterie
    Par invite7143b3c2 dans le forum Technologies
    Dernier message: 05/01/2007, 12h36
  5. chargeur de batterie
    Par pere noel dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/06/2005, 08h04
