chargeur de batterie
    pere noel
    bonjour a tous le groupe
    voici mon probléme j'ai récupérer un accu de type compact power 12cp26 et j'aimerai réaliser un chargeur pour set accu mais étant pas trop fort dans le domaine saurié vous m'aider pour me conseiller sur quel chargeur je peux réaliser
    merci d'avance
    monnoliv
    Re : chargeur de batterie
    Il faut d'abord qu'on sache de quel type d'accu il s'agit: NiCd, NiMH, LiPo, Pb, ...
    Ne soldez pas grand mère, elle brosse encore.
    pere noel
    bonjour monnoliv et le groupe
    j'ai été voir sur le site du fabricant de l'accu mais il est en anglais et je ne comprent rien mais j'ai pu voir que c'est un accu aux plomb je croi si tu pouvai m'aider se serrai gentil.
    voici le site du fabricant www.accuoerlikon.com si tu veut allez jeter un oeil je rapelle les caracteristique de l'accu :compact power 12cp26 en 12volts 26AH .
    merci de ton aide .
    invite98c276f8
    bon, bin un chargeur de batterie de voiture suffira.
    26Ah, tu vas pouvoir faire tourner une moto avec.
    ca se chargerai idéalement à 2,6A sous 14V.
    Achètes un chargeur de batterie de voiture tout fait.
    pere noel
    bonjour T-Bot et le groupe
    tu pense qu'un chargeur de batterie de voiture suffirai pour le charger je ne risque pas de le claqué ?
    et pour:
    je ne comprent pas bien se que tu veut dire peut tu m'éclairer
    merci d'avance
    invitea5537a7e
    Hello,
    Si il s'agit bien d'une batterie au plomb, il n'y a pas de risque à la recharger avec un chargeur pour automobile.
    L'accu faisant 26Ah, on le recharge au dixième de sa capacité c'est à dire 2,6A.
    L'idéal est d'investir dans un petit chargeur de batterie avec règlage du courant de charge.
    @plus
    pere noel
    bonjour Marcopoloz et le groupe
    merci pour ton aide
    voici une autre question :
    y a t'il moyen de recharger cet accu par énérgie solaire et si il y a moyen aurrier vous un schéma pour le réaliser ou des adresse internet ou je pourai me procurer le schéma ?
    je rapelle les caractéristique de l'accu compact power 12cp26 12volts 26Ah aux plomb .
    merci d'avance
    invite98c276f8
    bon par energie solaire
    prennons un module "Cellule solaire 2V 250mA 85x63mm " 10.90Eur Il t'en faut 7 environ. (77 eur) et tu pourras débiter au mieux en plein soleil 0.25A soit 100 Heures de charge pour charger la batterie complète. (soleil 12A par jour max -> 9 jours de charge)
    Tu pourras de toutes façons pas utiliser plus que ce que tu charges (250mA * 10 heures par jour -> 2.5Ah) a consommer selon tes besoins (1.25A pendant 2 heures, ou 125ma pendant 20 heures...)
    pere noel
    bon pour le solaire je laisse tombé trop longue durée de charge et trop cher
    dérniére question combien de temp je doi laissé mon chargeur de batterie pour recharger mon accu 12volts 26Ah
    merci a tous pour vos réponses
    invitea5537a7e
    Hello,
    A courant de charge de 2,6A si ton accu fait 26Ah, à priori tu dois le laisser 10H en charge si celui-ci est totalement déchargé.
    Dans les faits, au dixième de capacité de l'accu, on recharge toujours sur 12 Heures pour compenser les pertes et une charge qui n'est pas linéaire.
    @plus
    pere noel
    merci a tous pour vos réponse qui mon été de grande aide
    invite98c276f8
    Et si ton chargeur laisse passer 1.3A, tu laisses 20h bien sûr...
  1. Chargeur solaire de batterie
    Par Toufinet dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/02/2007, 11h48
  2. Chargeur batterie
    Par invite7143b3c2 dans le forum Technologies
    Dernier message: 05/01/2007, 13h36
  3. Chargeur de batterie grillé
    Par inviteb624aa24 dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 16/09/2006, 10h28
  4. chargeur et batterie
    Par invite762e98db dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/05/2006, 00h27
  5. Chargeur de batterie
    Par inviteda0b1b5b dans le forum Technologies
    Dernier message: 22/02/2004, 14h47
