chargeur et batterie
    invite762e98db
    bonjour, j'ai un un chargeur de batterie de modelisme de 7.2V continu et 850mAconcus pour charger une batterie de 7.2V et 1200mAh. je voudrais acheter une batterie 7.2V 3300mAh, est-il possible de la charger avec mon chargeur?
    j'attend vos reponse
    merci!
    invitef0503bf7
    Re : chargeur et batterie
    normalement oui, mais ce sera 3 fois plus lent...
    Pierrre
    je dirai a priori oui; elle mettra juste plus de temps pour se charger
    as tu un moyen de controler le courant de charge? (juste pour savoir si 850mA c'est reellement le courant de charge ou seulement le courant Max que peut delivrer le chargeur )
    invite5637435c
    tes batteries quelle techno?
    invite5637435c
    Je vais prendre comme hypothèse que ce sont des NiMh.
    J'ai constaté que bon nombre de chargeur bas de gamme CdNi ou NiMh, sont constitué d'une diode de redressement seulement, et seul le calcul certes judicieux procure le niveau de charge requis.
    Le hic c'est que si tu mets un accu plus gros le courant d'appel risque de détruire la diode.
    Il ne détecte pas le dV/dt de fin de charge et pour cause la charge s'arrête avant la fameuse fin de charge.
    Méfiance donc...
  1. Chargeur solaire de batterie
    Par Toufinet dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/02/2007, 11h48
  2. Chargeur batterie
    Par invite7143b3c2 dans le forum Technologies
    Dernier message: 05/01/2007, 13h36
  3. Chargeur de batterie grillé
    Par inviteb624aa24 dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 16/09/2006, 10h28
  4. chargeur de batterie
    Par pere noel dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/06/2005, 09h04
  5. Chargeur de batterie
    Par inviteda0b1b5b dans le forum Technologies
    Dernier message: 22/02/2004, 14h47
