Aide à la réparation d'un chargeur batterie - Page 2
Affichage des résultats 31 à 60 sur 65
    inviteffb5d173
    Re : Aide à la réparation d'un chargeur batterie
    sa peu faire chargeur de batterie voiture et alim pour ma sono?
    inviteffb5d173
    g lu ayeur que lon peu rien brancher derriere un chargeur il lui fo une batterie pour se mettre en charge
    invite90e0b50a
    sauf que ton chargeur n'est qu'un simple transfo avec un pont de diode.
    Les "vrai" chargeur possède une carte électronique de contrôle de la charge et régule le débit en fonction. Dans ce cas, tu ne peux mettre qu'une batterie en effet.
    Mais, chez moi, un transfo et un pont de diode est une alimentation à redressement double alternance et c'est pas bon pour les batteries.
    inviteffb5d173
    mais comment se fait il qu'avant cétait un chargeur et plu maintenan
    inviteffb5d173
    j'ai trouver ça sur le net, tu pense que sa serai une bonne alim stabilisée?
    inviteffb5d173
    comen savoir les valeurs des différen composant et comen savoir combien dampere peu supporter mon pont de diodes?
    invite90e0b50a
    sur tes diodes est indiqué un numéro de série. je parie sur des 1N4007.
    pour tes autres composants je te calcul ça pour vérifié ceux que tu feras et je t'expliquerai avant comment faire(pour que tu apprennes evidement)
    inviteffb5d173
    sur mesz diodes est indiquer f1n5400
    inviteffb5d173
    moi je partirai sur ça:
    1 transfo 230/12V Ac, un pont de diodes 50A, 1 condo electrochimique 0.1F 25V et 1 condo polyester 1µf 25V
    invite90e0b50a
    Donc voici le datasheet du composant:http://www.fairchildsemi.com/ds/1N/1N5408.pdf
    que constates tu?
    inviteffb5d173
    elle ne fon ke 3A
    inviteffb5d173
    o fait elles son doubler lol
    invite90e0b50a
    tiens oui c'est bizarre
    je vois pas comment ça peut faire une charge à 15A
    bref j'ai trouvé un pont de diode 35A chez sélectronic tout fait si ça t'intéresse
    tes valeurs me semble bien:
    un gros condo pour le filtrage principale et le plus petit pour les parasites.
    prend un peu plus gros pour le électrochimique ça peut être que bon. par exemple 47micro
    inviteffb5d173
    il me faudrait donc si je compren bien 4 diodes de 10A mini
    inviteffb5d173
    les voltage de mes condo son bon g mi o pif
    invite90e0b50a
    bah si tu fait le même pont de diode il t'aurait fallut des diodes de 10A en effet pour fournir 15A
    inviteffb5d173
    donc jen serai a 1 transfo 120/12V, 1 pont de diode 35A, 1 codo 47µ et 1 condo 1µ.
    peut tu maider pour le tension des élément électronique
    inviteffb5d173
    mince 230/12V pour le transfo
    inviteffb5d173
    est-ce que jorai 12V en sortie si on compte la chute de tension
    invite90e0b50a
    si tu as 12v en fait tu à une tension crète de 12xracine de 2 soit 16v. Il te faux donc des condo 25v pour l'électrochimique prend un 100nF 63v (c'est la gamme normale).
    que te faut-il d'autre?
    inviteffb5d173
    pour faire le pont moi meme il me fo koi
    inviteffb5d173
    kel type de transfo on peu utiliser plusieur type, torique ...
    invite90e0b50a
    Des diodes
    à cette puissance ça te coutera moins cher un pont de diode tout fait mais regarde chez sélectronic par exemple. Il te faut exactement 4 diode principalement
    inviteffb5d173
    ok mai kel diode
    invite90e0b50a
    tu veux fournir 50A c'est ça? regarde les diodes de redressement qui accepte ce courant
    j'en vois une : Diode 30A 600V RHRP-3060
    mets en deux en parallèle comme c'est fait actuellement ça te fais un courant admissible de 60A, une bonne marge
    inviteffb5d173
    le pont de diode 35A 200V. ça ne change rien ke se soi en 200V ki peu le + peu le -
    invite90e0b50a
    En effet c'est sa tension max
    inviteffb5d173
    et pour le transfo
    invite90e0b50a
    Fais le calcul: tu veux 50A et 12v ça te fait donc une puissance de .....
    inviteffb5d173
    oui 600VA mais de kel type? nimporte? lekel est le moins cher?
  1. [Divers] chargeur batterie hs ?
    Par hotto dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/04/2008, 12h07
  2. charger batterie voiture avec chargeur batterie au plomb
    Par invite4c518e7a dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/03/2008, 19h41
  3. Aide pour la realisation d'un chargeur solaire
    Par invite709f6f53 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/03/2008, 19h44
  4. Chargeur batterie
    Par invite7143b3c2 dans le forum Technologies
    Dernier message: 05/01/2007, 13h36
  5. Intensité d'un chargeur de batterie
    Par invite0d85eb24 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/10/2004, 01h12
