ondes et antennes
ondes et antennes
    invite4060f51d
    ondes et antennes
    j'ai quelques questions à propos des ondes et des antennes. J'ai déjà fait un petit montage pour capter les ondes des radios, et cela ma donné envie de poser quelques questions.
    1. La forme d'une antenne a-t-elle quelque chose à voir avec la portée de réception des ondes ?
    2. Pourquoi certaines antennes sont faites de fil de cuivre enroulés autour d'une tige, et d'autres ne sont que des "tiges" de fer ?
    3. certaines antennes ont du fils de cuivre enroulés autour d'une tige, mais les fils de cuivre ne se chevauchent pas, es-ce-que la distance entre les fils enroulés à avoir avec la portée ?
    Merci.
    invitea3c675f3
    Re : ondes et antennes
    Les antennes sont définies par la bande de fréquences à laquelle elles peuvent travailler, leur polarisation et leur gain.
    Les formes courantes sont le fouet Marconi
    http://www.comprodcom.com/Produits/A...z)%20_22__325/
    … les Marconi avec une bobine au milieu sont des antennes à gain
    http://www.google.ca/imgres?imgurl=h...QEwAg&dur=5036
    Le trombone replié
    http://www.comprodcom.com/Produits/A...20MHz)_16__17/
    Et la Yagi
    http://www.comprodcom.com/Produits/A...Hz)%20_17__35/
    Il existe des antennes pour portatif qui ressemblent à un ressort, elles sont plus courtes mais bien moins efficaces qu’un simple fouet
    http://unite-com.en.alibaba.com/prod...b_Antenna.html
    On voit sur des voitures des antennes pour la radio AM/FM avec un fil en spirale qui fait quelques tours. Ce fil n’a pas d’utilité radio, mais évite un sifflement quand on roule.
    inviteede7e2b6
    comme toujours , un de mes sites fétiches pour les débutants :
    http://f6crp.pagesperso-orange.fr/elec/index.htm
    chat-pitre "antennes"
    invite4060f51d
    ok merci.
    J'aurais aimé la passion de radioamateur...
    J'ai deux talkie walkie, je me demandais si: Je met une antenne plus grande, aurais-je une portée améliorée ?
    Je ne voudrais pas embêter les radios amateur, mes TW ont une fréquences d'environ 446 MHz
    Puissance de transmission < 500 mW
    Merci.
    inviteede7e2b6
    non...
    et c'est expliqué dans le site sus-cité !
    l'antenne de ton TW est adaptée et accordée sur son circuit de sortie.
    pour la remplacer il faut revoir son adaptation ce qui demande quelques mesures et expérimentations.
    ( au fait , c'est interdit , mais c'est un autre débat )
    le 446MHz n'est pas une bande amateur
    invitea3c675f3
    Les antennes à gain permettent d’étendre la couverture d’une liaison. Avec moins d’un Watt, on communique entre deux antennes paraboliques à des dizaines de km, en fait dans ce domaine, le problème est la courbure de la terre (Maudit Galilée !).
    Dans ton cas de portatif, il y a la solution d’une antenne omni à gain. Tu n’y gagnera que 50% de plus de portée. Ce n’est pas complètement légal, mais si tes portatifs le sont, tu ne dérangeras pas trop.
    nornand
    vas faire un tour sur ce forum -> http://pmr446.free.fr/index_news.htm
    ensuite tu contact un radio club radio amateur pres de chez toi en general il y a des cours gratuits , et tu passes ta licence.
  1. Antennes et ondes gravitationnelles
    Par legyptien dans le forum Physique
    Réponses: 18
    Dernier message: 30/12/2010, 13h41
  2. Réponses: 27
    Dernier message: 09/09/2009, 21h43
  3. Recherche spécialiste des ondes electromagnétiques et antennes
    Par invite4e85cfdb dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/02/2008, 20h32
