capteur à ultrason pour arduino
    invitea9b786c8
    j'ais un petit problè, après de nombreuse recherche infructueuse, je viens demandé si vous connaissez un tutoriel sur les détecteurs ultrasons de ce type : http://www.arobose.com/shop/capteurs...s-hc-sr04.html , le tout connecté à un arduino, la seul info que l'arduino doit comprendre après la réception de l'information du capteur à ultrason comme quoi il y a un mur c'est qu'il faut qu'il s'arrette. thanks pour tous ceux qui me réponde.
    invitee05a3fcc
    Re : capteur à ultrason pour arduino
    Tu as toutes les informations pour brancher ce truc sur une pin de sortie et une pin d'entrée de n'importe quel µC et avoir la distance de l'écho !
    invitefbe9c267
    comme l'a simplement dit notre copaing Daudet suffit de lire la notice:
    Mettre la pin "TRIG" une impulsion de niveau haut (5V) durant au moins 10µs et le module démarre sa lecture; A la fin de la mesure, s'il detecte un objet devant lui, la pin "ECHO" passe au niveau haut (5V). Et , la distance où se situe l'obstacle est proportionnelle à la durée de cette impulsion
    Distance = ((Durée du niveau haut)*(vitesse du son: 340 m/s))/2.
    y a plus qu'à
    invitea9b786c8
    En faîte ce que je cherche, c'est le code, le code fourni est pour l'utilisation de ce capteur avec un écran lcd, hors je suis incapable de détourner ce code pour mon utilisation puisque mes compétences de programmation sur arduino sont très limité
    invitee05a3fcc
    Si tu ne sais pas programmer un pulse de déclenchement, lancer un timer, lire le timer quand l'écho arrive ..... on ne peut pas faire le travail pour toi !
    invitea9b786c8
    Je demandais juste si quelqu'un connaissais un tuto dessus.
    invite1d577638
    Poste ton code.
    J'ai déjà utilisé ce truc avec une arduino, tu as juste à faire un serial print pour récupérer la valeur dans la serial console.
    invitea9b786c8
    Voila le code :
    #include "Ultrasonic.h"
    #include <LiquidCrystal.h>
    LiquidCrystal lcd(11, 10, 9, 4, 5, 6, 7);
    Ultrasonic ultrasonic(12,13);
    void setup() {
    lcd.begin(16, 2);
    lcd.print("testing...");
    void loop()
    lcd.clear();
    lcd.setCursor(0, 0);
    lcd.print(ultrasonic.Ranging(C M));
    lcd.print("cm");
    delay(100);
    Merci yoruk
    invite1d577638
    Dans ton cas, tu as juste à virer la partie LCD et à configurer la liaison série.
    Tente (non testé):
    Code:
    // #include <LiquidCrystal.h>
    // LiquidCrystal lcd(11, 10, 9, 4, 5, 6, 7);
    void setup() {
    //init retour serie
       Serial.begin(9600);
    //plus besoin :
    //lcd.begin(16, 2);
    //lcd.print("testing...");
    void loop()
    //lcd.clear();
    //lcd.setCursor(0, 0);
    //lcd.print(ultrasonic.Ranging(C M));
    //lcd.print("cm");
     Serial.print("Valeur:");
    Serial.println(ultrasonic.Ranging(C M));
    delay(100);
    Compile et si ça marche, ouvre le serial monitor (bouton de droite...)
    Tiens moi au jus.
    Yoruk
    invitea9b786c8
    Je vais essayer, merci
  1. Aide pour brancher un capteur sur arduino
    Par invite8443be11 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/04/2012, 20h01
  2. Utiliser capteur à ultrason
    Par jojo86 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/03/2010, 23h58
  3. capteur a ultrason
    Par invite508cbe4c dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/03/2009, 12h11
  4. capteur a ultrason
    Par invite30488bd9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/04/2008, 10h33
  5. TIPE - Capteur ultrason
    Par invite6fb99328 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/05/2007, 21h43
