Aide pour brancher un capteur sur arduino
    invite8443be11
    J'ai avec moi une carte arduino uno, et un capteur de ce type : capteur infrarouge.
    Cela me servirait à détecter un objet qui passe sur un tapis roulant.
    Mon problème est que je ne sais pas comment le brancher.
    Il y à 4 pins à brancher. Je pense qu'il faut les mettre sur les entrées digitales, mais il n'y a qu'une seule masse, alors qu'il en faudrait deux non ?
    Ou sinon j'ai pensé à brancher la partie émettrice sur la partie "power" (le + sur 5V, le - sur ground), et la partie réceptrice sur digital (le + sur une entrée, le - sur le ground de laa partie digital). Mais j'ai lu sur internet qu'il ne fallait pas connecter les grounds entre eux.
    Je préfère demander avant d'essayer car j'ai trop peur de griller ma carte.
    umfred
    Re : Aide pour brancher un capteur sur arduino
    As-tu remarqué le petit schéma utilisé pour le test de réponse sur la dernière page de la doc de ton capteur ?
    En plus avec les indications dans le tableau 5, tu as presque tous les éléments
    Donc pour résumer,
    - sur la cathode une résistance qui va à la masse,
    - sur l'anode, une sortie de l'arduino (à voir si elle peut fournir le courant suffisant)
    - le collecteur au +5V
    - l'émetteur , une résistance de 1K qui va à la même masse et aussi une entrée de l'arduino
    Ca, ça ne concerne que des montages pour faire une isolation galvanique (via opto-couplers ou autres)
    invite8443be11
    Merci de ta réponse =)
    Je t'avouerai que j'ai un peu de mal à repérer qui est quoi.
    J'ai fais une photo du capteur : capteur1.
    A partir des chiffres sur cette photo (pour nommer les pattes), et de ce que tu m'as dis, j'ai fais ce schéma :
    schéma 1.
    Ca me paraît un peu farfelu ^^ J'ai surement dû me tromper.
    Sinon la diode qui émet c'est la plus claire ou la plus foncée ?
    schéma vide si ça peut aider
    umfred
    le coin biaisé du circuit correspond à l'anode, donc avec le schéma vue du dessus de la doc => donc les indications de ta photo me semblent bonnes.
    Pour ce qui est du schéma, ça m'a l'air bon, sauf que c'est la patte 4 qui va sur l'entrée 12 (avec le montage du schéma, ton entrée 12 serait toujours à la masse :s)
  1. AIde pour creer une bibliotheque Arduino
    Par invite8af2c603 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/03/2012, 18h22
  2. Arduino - Capteur analogique sur entrée numérique
    Par invite51330238 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/07/2011, 19h51
  3. Brancher capteur sur TSX17 + infos
    Par invitedce161cd dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/01/2011, 16h18
  4. Aide pour brancher Optocoupleur sur led, et fonctionnement
    Par invite4c518e7a dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/08/2009, 19h31
  5. aide pour brancher cette pompe pour arrosage automatique !!
    Par narita dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 24
    Dernier message: 27/05/2009, 08h25
