Aide pour brancher Optocoupleur sur led, et fonctionnement
    invite4c518e7a
    Bonsoir a tous , je sais que la question a déjà été poser sur le site,mais n'y connaissant pas grand chose en électronique , je n'est pas trouver clairement comment on branche un Optocoupleur sur une led de 3 mm (comment repérer les pin), quel modèle il faut choisir , c'est pour alimenter un relais , a la place de la led rouge 3 mm.
    Ça joue le rôle d'interrupteur , avec l'alimentation a la place de la led et un contact ?
    quel tension de relais il est possible d'y connecter ?
    c'est pour commander des faibles puissances.
    J 'est un site ou ils en vendent , mais je comprend pas grand chose dans les modelés.
    http://www.awatronic.com/index.php?_a=viewCat&catId=162
    merci d'avance
    invitea3c675f3
    Re : Aide pour brancher Optocoupleur sur led, et fonctionnement
    Un opto coupleur contient une LED. Donc si tu branches la LED de l’opto coupleur à la place de la LED rouge, ça doit fonctionner.
    La LED rouge a un méplat: c’est sa cathode.
    Maintenant, il existe une foule d’opto coupleurs, du plus simple qui fournit sur sa photodiode un courant de l’ordre de celui dans la LED, jusqu’à des intégrés qui contrôlent un triac au passage par zéro du 230Vac en passant par les opto darlingtons qui délivrent un courant 30 fois supérieur en sortie qu’en entrée.
    invite4c518e7a
    Merci de ta réponse , j'es regarder un peu sur internet et les forums , et j'es trouver ca comme Optocoupleur
    http://www.awatronic.fr/optocoupleur...rod_14412.html
    Avec celui ci , je pourrais pas le raccorder a la place de ma led , et en sortie y raccorder un relais ? 5v 12v ? un petit relais comme celui ci
    http://www.awatronic.fr/relais-elect...rod_15026.html
    la sortie d'un Optocoupleur est un contact ?
    Ou alors avec un petit relai reed en sortie de Optocoupleur , c'est pour controler des faibles puissances , des contact d'alarmes (zones)
    invitea3c675f3
    Essaie pour commencer de brancher ton opto coupleur directement à ta centrale d’alarme : le positif de ta paire d’alarme sur la pin 5 du 4N32; négatif sur la pin 4; (pin 6 en l’air) et pin 1 à la anode (côté + du dessin) de ta LED et pin2 du 4N32 à la place de l’anode de la LED ronde, côté plat, côté ‘-‘ du dessin : http://fr.wikipedia.org/wiki/Diode_%...roluminescente
    invite4c518e7a
    Merci louloute/Qc , le problème est que je n'est pas d ' Optocoupleur , j'attends un peu de savoir quel modèle il me faut , pour ne pas en commander qui n' iraient pas avec mon système.
    Mais je prends note des points de raccordement que tu m'as expliquer , comme ça je serais comment les brancher.
    Donc 5 et 4 sont des contacts et 1 et 2 a raccorder a la place de la led c' est ça ?
    invite4c518e7a
    Tu pense que le TIL113 pourrait etre bon ?
    http://www.awatronic.com/docs/A11160107.pdf
  1. Oû brancher la prise led du DD sur la carte mère
    Par jeanjeandu84 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 30/06/2009, 08h21
  2. Aide sur fonctionnement d'un ballast electronique pour lampes HMI
    Par inviteea99597b dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/06/2009, 19h37
  3. aide pour brancher cette pompe pour arrosage automatique !!
    Par narita dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 24
    Dernier message: 27/05/2009, 08h25
  4. Aide relais - optocoupleur pour projet
    Par invite860e6390 dans le forum Électronique
    Réponses: 35
    Dernier message: 24/05/2009, 00h49
  5. fonctionnement linéraire du CNY17-2 (optocoupleur)
    Par invitedf827da3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/07/2006, 21h47
