Aide sur fonctionnement d'un ballast electronique pour lampes HMI
    inviteea99597b
    Quelqu'un peut-il m'expliquer par le biais de quel signal le ballast s'informe que la lampe a été allumée afin de cesser le processus d'amorçage ? A savoir que les sorties du ballast (SP9 et SP10, page 12) sont raccordées à une petite carte d'amorçage.
    Lorsqu'on allume le ballast (en shuntant HD100 page 8, par exemple), celui-ci produit des "clac clac clac" très rapides pendant une courte durée (1 seconde environ), le temps que la lampe "strike". Ensuite, ce processus s'arrête.
    Je suis confronté à un souci sur ce ballast : Le processus d'amorçage continue alors que la lampe est amorcée ! De quel signal pourrait provenir le problème, selon vous ?
    Voici le lien vers le schéma : http://www.highend.com/pub/products/...tc_lsps201.pdf
    Merci d'avance. Ben.
    inviteea99597b
    Re : Aide sur fonctionnement d'un ballast electronique pour lampes HMI
    P'tit up'...
    invitee05a3fcc
    C'est une usine à gaz ton truc ! Il faudrait imprimer tous les plans et en faire une analyse
    inviteea99597b
    Bonsoir !
    J'ai enfin trouvé le problème !
    C'était la continuité d'une piste dans une couche qui ne se faisait plus !
    VDD de U13 (page 11) n'était plus relié à V_BOOT_2 !
    Merci d'avoir jeté un oeil au post, DAUDET !
  1. Fonctionnement d'un ballast electronique
    Par SuperTux dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/06/2013, 13h05
  2. ballast electronique pour néon 18w
    Par invitea2de6267 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/10/2008, 17h22
  3. ballast électronique pour petits néons
    Dernier message: 06/03/2008, 11h54
  4. Branchement d'un Ballast électronique
    Par inviteeee6fd04 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/11/2007, 16h48
  5. Aide utilisation d'un ballast électronique
    Par invite7f4598fd dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/05/2006, 08h06
