ampi de puissance
ampi de puissance
    invite5a04999e
    ampi de puissance
    bonjour ,
    jai besoin d'aide sur la serie d'un amplificateur de puissance qui peut m'offrir un courant de sortie de 100 mA , car j'utilise une carte d'acquisition qui a un courant max de 5mA en 10 V de sortie alors pour assurer un courant de 100 mA et avec un mème voltage jai besoin d'un ampli qui m'assure sa
    alayn91
    Re : ampi de puissance
    Un truc comme ça:
    - http://www.sonelec-musique.com/elect...asque_004.html
    En supprimant C1 & C3.
    R3 = R4 = 22 KΩ.
    R7 = R8 = 10Ω ou 4,7Ω.
    Salutations.
    Alain.
    invitee05a3fcc
    Tu as le schéma de ton montage ?
    Tu as une spécification WEB de ton capteur ?
    C'est quoi ta charge qui peut manger 100 mA ?
    La sortie est uni ou bidirectionnelle ? Quelle fréquence max en sortie?
    Il est probable qu'un bon ampliOP des familles avec un ballast NPN soit suffisant.
    invite5a04999e
    désolé pour le retard
    jai une carte d'acquisition qui peut me delivrer 5 mA en sortie à court circuit , je l'utilise pour le traçage des courbe des transistor, alors pour assurer la gamme entiere de ma charge en saturation il faut que j'amplifie le signal
    c'est pour sa que je veux utiliser un ampli de puissance
    pour l'instant j'utilise un ampli lm 741 qui delivre en sortie 25 mA en court circuit mais je veux plus de courant
    invite5a04999e
    re bonsoir
    jai utiliser l'ampli en suiveur ,
    mais si il y'a un ampli qui peut me deliverer 100 mA
  1. Puissance supportée par des resistance de puissance?
    Par invite50b37c0f dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/11/2008, 20h10
  2. Comment calculer la puissance la puissance fournie a un dipole AB?
    Par invite2515bbe5 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 01/11/2008, 10h48
  3. Réponses: 16
    Dernier message: 01/04/2008, 08h05
  4. Puissance poele versus puissance nominale
    Par invite648870f1 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 09/02/2008, 13h40
  5. Amplificateur de puissance classe B, AB, puissance 50 W sur 4 à 8 Ohms
    Par invitee9f36a52 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/01/2008, 09h21
