Oû brancher la prise led du DD sur la carte mère
    jeanjeandu84
    Bonjour à toutes et à tous. j'ai un ordinateur intel celeron 700 Mhz de marque GIGASYS seulement sans faire exprés j'ai débranché la prise led du disque dur de la carte mère. Or il n'y a rien d'écrit sur les prises de la carte mère. Oû puis-je rebrancher cette prise pour que le voyant disque dur s'affiche ? Merci, cordialement, Jean.
    serrepate
    Re : Oû brancher la prise led du DD sur la carte mère
    bonsoir,
    regarde sur la notice de ta carte mère il doit y avoir les infos que tu cherches.
    En général, au même endroit on trouve les connecteurs de:
    bouton de réinitialisation
    buzzer
    power led ......
    et le
    hdd led (led fonctionnement disque dur).
    c'est un ensemble de broches.
    si tu ne trouve pas, fait une photo bien nette (ou plusieurs) de la carte mère.
    et ........donnes plus d'infos, parce que là, c'est par trop sommaire.
    jeanjeandu84
    Voici 2 photos:
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Et si tu nous donnais les marques et références de ta carte mère?
    (Futura Sciences)
    serrepate
    effectivement il semble qu'il n'y ait rien de sérigraphié.
    il faudrait la doc de la carte.
    si tu ne l'as pas, donne nous la marque et la désignation de ta carte, la doc est peut être trouvable sur le net ou dans des tiroirs.
    autrement, tu peux essayer de tester chacun des groupe de 2 broches, en sachant que c'est polarisé (à tester dans un sens puis dans l'autre pour chacun d'eux jusqu'à trouver le bon, c'est empirique, mais lorsque la cause semble perdue......................
    jeanjeandu84
    sur la carte mère est marqué: Year 2000 compliant, le modèle de l'ordinateur est: SYS2B025 by unik A. merci de vos aides.
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    C'est indique sur la carte mère : sur la rangée complètement libre sous les fils bleu et blanc déjà branchés, les deux pins de droite (si ça fonctionne pas dans un sens, tourne ton connecteur de 180°)
    (Futura Sciences)
    jeanjeandu84
    ho bon sang, regardez bien en dessous de la vis de la 1ere photo, il y a un schéma. j'ai branché la prise dans les deux sens rien ne marche. Je ne comprend plus rien, pourtant avant ça marchais. la led ne s'éclaire plus quand le DD tourne.
    jeanjeandu84
    ça y est ça marche, il y a du avoir un mauvais contact. Merci a tous ceux qui m'ont aidé. Cordialement, Jean.
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Tant mieux, j'avais déjà prévu d'organiser une petite cérémonie pour l'enterrement de ta LED!
    (Futura Sciences)
  1. brancher 2 tv sur meme prise numericable
    Par invitea3237216 dans le forum Technologies
    Dernier message: 03/09/2008, 17h11
  2. [Divers] Brancher Horloge Neon US sur prise française ??
    Par inviteb5c12ea8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/07/2008, 00h26
  3. Brancher tuner FM sur une prise TV
    Par invite3c35244f dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/01/2008, 17h42
  4. comment brancher l'audio de ma carte TV sur carte mère inconnu
    Par invitebe36511c dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 28/02/2007, 09h02
  5. Connecteur LED de carte mère
    Par invite87be5ae9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/09/2006, 21h37
