écran noir
écran noir
    invited9ab8c2f
    écran noir
    j'ai besoin d'aide............
    Depuis hier ,mon écran devient complètement noir après la page de démarrage windows...
    J'ai lancé l'anti virus en mode sans échec (disponible) il n'y a rien.
    J'ai lancé une vérification: rien
    J'ai un PC portable ASUS qui fonctionne avec windows XP.
    Auriez vous une idée de ce qui peut se passer?
    merci d'avance pour toutes vos contributions
    archeos
    Modérateur*
    Re : écran noir
    Hello!
    T'aurai pas activé l'écran externe?
    Est-ce que Windows continue à se charger malgré l'écran noir?
    (Futura Sciences)
    invited9ab8c2f
    Re : écran noir
    Bonjour Archeos,
    Ai je activé l'écran externe? je ne sais pas! ( j'aurais "accès" à l'écran en mode sans échec?)
    Windows continue à se charger normalement.
    serrepate
    Re : écran noir
    bonsoir,
    une piste:
    le bouton fonction (souvent en bleu marqué fn) actionné en même temps qu'une touche genre F quelque chose (ou figure dessiné un écran), pour passer sur l'écran externe, et, fn + une autre pour revenir à l'écran de l'ordi.
    invited9ab8c2f
    Re : écran noir
    Rien!
    passer vers l'écran externe c'est Fn + F8 (trouver sur le net) mais faire le contraire??? je n'ai pas trouvé!
    archeos
    Modérateur*
    Re : écran noir
    Hello!
    Et dans le manuel (téléchargeable directement chez Asus), il disent quoi?
    (Futura Sciences)
    serrepate
    Re : écran noir
    re,
    essayes avec les mêmes touches
    invited9ab8c2f
    Re : écran noir
    ce matin, j'allume l'ordi, un message de windows qui dit à peu près :"recharge des paramètres " et l'affichage est nickel...je ne crois pas trop aux miracle!
    je n'ai rien fais hier pour que cela fonctionne maintenant, à mon avis cela va relâcher! Savez vous comment je peux faire pour savoir ce qui ne va pas (un journal de bords de l'ordi par exemple)? quelque chose qui chauffe peut il entrainer cela? J'ai installer un logiciel assez puissant de dessin 2D, cela peut il en être la cause (la carte trop sollicitée?)
    Je vais regarder le manuel...
    et passer de l'écran externe à autre ce sont bien les mêmes touches.
    ...Le côté positif c'est que lorsque l'on a un tracas on apprend plein de choses
    serrepate
    Re : écran noir
    par mégarde, tu n'aurais pas pu appuyer sur la combinaison de touche qui t'aurais fait basculer sur affichage externe (à l'insu de ton plaint gré, comme qui dirait......)?
    si tu le fait maintenant ça fonctionne, tu passes sans pb d'un mode dans l'autre?
    maintenant, je me demande s'il on parle bien de la bonne chose?
    as-tu une sortie tv (fiche femelle jaune) sur l'ordi?
    il est possible aussi que se soit le paramétrage de l'affichage de l'ordi qui commute dans le mode sortie tv, par défaut, j'ai eu çà, c'est rigolo, surtout quand on à pas branché de tv, on pense, alors, que quelque chose ne va pas!
    à vérifier donc si le pb revient
    yoda1234
    Re : écran noir
    Citation Envoyé par lamorgana Voir le message
    Démarrer>Panneau de configuration>Outils d'administration>Observateur d’événements.
    Là, tu as accès à trois catégories:
    -Journal des applications.
    -Journal sécurité.
    -Journal système.
    En cliquant droit sur la catégorie, tu as même la possibilité d'établir un filtre.
    Dans la liste des évènements, tu peux cliquer droit et en allant sur "Propriétés" et voir plus précisément ce qui se passe.
    Là où l'ignorance est un bienfait, c'est de la folie d'être sage (Thomas Gray).
    invited9ab8c2f
    Re : écran noir
    Serrepate,
    l'ordi fonctionne pour l'instant (par précaution j'ai désinstallé le logiciel de DAO!) et ce n'est pas le mode ecran externe qui est en "cause".
    invited9ab8c2f
    Re : écran noir
    Yoda,
    j'ai un peu regardé ce que tu m'as donné...je ne comprends pas tout (je regarde l'heure, la date, la où ça beug....)mais...connaissez vous quelque chose qui s'appelle "bonjour service"?
    archeos
    Modérateur*
    Re : écran noir
    Hello!
    Oui, c'est un programme qui se tape l'incruste quand tu installes un logiciel Apple (Quicktime, etc.). Tu peux le virer ou le bloquer au chargement en utilisant la commande "Msconfig".
    (Futura Sciences)
    invited9ab8c2f
    Re : écran noir
    ...mais ce n'est pas lui qui a noircit mon écran...
    invited9ab8c2f
    Re : écran noir
    dans le journal d'application j'ai en cas d'erreur:
    perfnet,
    esent
    application hang,
    ...cela vous parle?
    Et dans le journal système c'est
    DCOM
    JPL
    Re : écran noir
    application hang : en français, l'application a planté.
    invited9ab8c2f
    Re : écran noir
    ...mais il n'y a pas le pourquoi du plantage...
    invite1c20f11a
    Re : écran noir
    Bonjour Lamorgana,
    Comment fais-tu pour communiquer avec nous avec un écran noir? Tu es très fort quand même.
    pont
    invited9ab8c2f
    Re : écran noir
    Bonjour Pont,
    Je t'invite à lire le message d'hier:
    ...Mais tu vas me répondre très justement: Mais avant???
    Et bien avant j'étais sur un autre ordi!!!
    ...Même pas forte
    Re : écran noir
    lamorgama j'ai eu tout dernièrement le même type d'incident(avant hier en fait),
    si cela peut vous aider en voici la cause:
    ventilateur de la carte graphique défectueux (palier) il ne devait pas tourner a la bonne vitesse,
    un coup de soufflette (pas trop puissante histoire de nettoyer les entrailles ,
    un ventilo avec radiateur et graisse contact a tout résolu(10€)
    invited9ab8c2f
    Re : écran noir
    Bonjour Richard,
    le coup de soufflette je le fais où exactement? (je dois ouvrir l'ordi?)
    ventilo avec radiateur et graisse contact...je n'ai pas compris! une pièce à changer? une pièce à nettoyer?
    ....Merci ....
    Re : écran noir
    re,
    zut!!!! je note que c'est un portable,
    la donne est donc différente,
    mon cas de figure est sur une unité centrale fixe,
    la carte graphique avait son ventilo hs et donc surchauffe de la carte j'ai résolu par échange du ventilateur
    il est fort probable que vous ayez un souci analogue,
    mais l'ennui est que sur un portable je ne sais pas comment cela est configuré,
    désolé!!!
    invited9ab8c2f
    Re : écran noir
    mais c'est peut être une surchauffe de quelque chose!...
    Si on ouvre le portable et on aspire un peu, on risque quoi?
    Re : écran noir
    re,
    je n'en ai jamais ouvert,
    mais le ventiler via un moyen quelconque serait judicieux histoire de voir si cela s'améliore,
    mais je n'ai donné qu'une piste en fonction de mon vécu,
    je ne suis pas compétent
    j'avais une ancienne carte graphique basique en stock et devant mon écran noir j'ai eu l'idée de la remplacer par cette carte
    ensuite j'ai compris que le ventilo était hs "palier bruyant "
    un nouveau ventilo et ma carte graphique est repartie,
    mais il y aura bien quelqu'un de plus compétent que moi pour vous aider sachant a présent quelle cause provoque cela
  1. [Blanc] Ecran plasma Grandin LG PDP42X2 ECRAN NOIR
    Par invite6473cd23 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/02/2009, 02h37
  2. écran noir
    Par invitea4a042cf dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 17/12/2008, 11h52
  3. [Brun] Réparation Ecran 17" ecran noir
    Par invite65d46924 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/04/2008, 18h27
  4. Réparation Ecran 17" ecran noir
    Par invite65d46924 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 14/04/2008, 20h39
  5. [Brun] ecran noir
    Par invite2331a5d1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/09/2007, 18h13
