Connecteur LED de carte mère
    invite87be5ae9
    Bonsoir à tous !
    Je suis en train de concevoir une platine qui recevra les lignes du connecteur de façade d'une carte mère (Front Pannel Connector ou Case Connector).
    C'est ce connecteur, bien connu des assembleurs de PC qui reçoit les câbles des LEDs d'indication en façade des PC (statut de l'alimentation - activité disque dur - mode veille - etc... ).
    Voilà mon souci :
    ces sorties sur la carte mère comprennent-elles des résistances de limitation de courant pour les LEDs qu'elles alimentent ?
    Est-ce à nous de les implanter sur le schéma ?
    Evidement, la documentation d'aucune carte mère vous fournira ces indications !
    Je vous pose la question sachant que certains modèles que j'ai démonté contiennent déjà ce genre de carte qui ont la résistance de limitation implantée (vieux PC de marque) et d'autres modèles n'ont pas de résistance !
    Si cela peut vous aider, le modèle de ma carte mère est une EPIA, bien connue des bricoleurs
    Re : Connecteur LED de carte mère
    Bjr lolo....
    Je pense que c'est trés simple à résoudre.
    Faire une mesure de tension sur le fil devant correspondre aux leds.Vous trouvez par ex :5 v
    Vous branchez toujours sur ce point une résistance d'environ 100 ohms.Le courant théorique devrait etre de 5 mA.
    Vous vérifier la tension aux bornes de la résistance,
    Si vous trouvez moins de 5 v, c'est qu'il y a une résistance de limitation AVANT le point de mesure.
    Si vous trouvez 5 v c'est qu'il n'y en à pas.
    Si vous mesurez le courant et puisque vous connaissez la chute de tension, vous pouvez connaitre la valeur de R de la carte.
    invite87be5ae9
    Bonjour f6bes !
    Merci d'avoir répondu !!!
    Je viens de résoudre ce souci : en effet, selon plusieurs sources (des forums d'électronique spécialisés dans le tunning PC), ce genre de sorties sur les cartes mères ne fonctionnent plus, depuis très longtemps, en tant que générateur de tension (0-5V), mais en tant que générateur de courant (0-20mA, selon modèles) !
    Ceci permet de connecter n'importe quel LED directement à ce type de connecteur !
    Me voilà rassuré, et ceci dit en passant, si vous en voyez encore qui raccordent systématiquement une résistance de limitation aux LEDs en façade, déconseillez-le leur !
    invitea516a87c
    Oui il y a une source de courant sur les cartes mere, j'ai jamais vu de resistances dans les boitiers.
    De plus j'ai remplace les leds vertes et rouges per des bleus (tension directe differente) et ca marche tres bien.
    A+++
  1. compatibilité carte mere nouvelle carte graphique
    Par invite9ec2592d dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 30/11/2007, 22h08
  2. Bord connecteur port Agp carte mere cassé...
    Par invite73843ac2 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 19/08/2007, 17h22
  3. comment brancher l'audio de ma carte TV sur carte mère inconnu
    Par invitebe36511c dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 28/02/2007, 09h02
  4. carte mere k7s5a refuse carte reseau
    Par invite792b0352 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 17/11/2006, 23h39
  5. Compatibilite entre carte graphique et carte mere
    Par invite32b30a25 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 12/09/2003, 20h41
