tempo astable de 12mn
    priest28
    Question tempo astable de 12mn
    Quelqu'un aurait-il un schéma de tempo astable de 12mn ?
    Ce montage est destiné à alimenter une lampe 12 V : pendant 12mn, la lampe est allumée, puis pendant 12 mn, elle est éteinte et ainsi de suite.
    Jérôme
    invite5637435c
    Re : tempo astable de 12mn
    Salut voisin (...Hanches=3km )
    Précise moi la puissance de ta lampe et je te fais un schéma.
    priest28
    En fait, ce montage devra attaquer un relais 12 V.
    Coté contact du relais, il y aura une pile 3 V en série avec une lampe. Ce montage ne m'étant pas destiné (je sous-traite...), je n'ai pas la puissance exacte de la lampe.
    Par contre, une chose est sûre, il sera alimenté en 12 V.
    J'ai effectué des essais peu concluants... d'où ma question sur Futura Sciences.
    Jérôme
    Gérard
    N'importe quel µC et quelques lignes de code satisfairont ta demande.
    Je suppose que la précision attendue n'est pas la µs.
    Je te propose un PIC, Thm un Frescale (ex Motorola) et il y en a d'autres.
    Gérard.
    invitee0b658bd
    bonsoir,
    un 4060 peut faire l'affaire
    fred
    berdec25
    Très juste : un CD4060 sera le plus adapté pour une faible consommation et un temps qui devient long : un compteur s'impose. De plus, il dispose d'un oscillateur intégré qui peut faire appel à un circuit RC externe ou mieux si vous souhaitez encore plus de précision : être aussi piloté par quartz (horloger de récupération) !
    Pour optimiser encore cette consommation, vous pouvez éviter un relais pour retenir un transistor MOSFET.
    berdec25
    Gérard
    Priest28 es-tu là ?
    Que penses-tu de nos propositions ?
    Gérard.
    priest28
    Bonsoir à tous
    Tout d'abord merci pour vos propositions !
    On va peut-être éviter le µC pour un montage si simple....
    Par contre, un montage avec 4060 + MOSFET m'intéresse.
    Y a-t-il un schéma ?
    Jérôme
    invitee86643f9
    Une idée sur ce que sait faire un 4060. Ainsi il sera facile d'etablir un schema.
    http://perso.orange.fr/e-lektronik/L...IK/C9.htm#C972
  1. tempo pour PIC!!
    Par invite2de7076a dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/06/2007, 13h27
  2. Tempo sous C
    Par invite9ad09538 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 11/04/2007, 14h00
  3. tempo sur fronts
    Par LTHOMAS dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/07/2006, 22h20
  4. tempo
    Par invited5910046 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/01/2005, 22h06
  5. tempo 1min
    Par etronics dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/03/2004, 13h27
