tempo
tempo
    invited5910046
    tempo
    Pour un montage j'ai besoin d'une tempo .seulement son fonctionnement est assez curieux ,il faut qu'a la mise sous tension d'un circuit celui-ci reste alimenté 3 s et se coupe.J'arrive à le faire en travaillant sur une impulsion de commande ,mais là il faut que je travaille sur des contacts permanents.
    Donc pour résumer à la fermeture d'un inter I1 celui-ci alimente une tempo qui alimente un relai et qui se coupe 3 s apres ,bien que I1 reste fermé.
    Auriez-vous une idée ?.
    inviteed7336aa
    Re : tempo
    Tu peux utiliser une tempo retardée à l'enclenchement, dans ce cas là, tu utilises les contacts "travail" du relais.
    FC05
    Re : tempo
    Je t'avais déja donné la solution, avec un RC qui fait dérivateur et un 555 en monostable dans un autre fil.
    invited5910046
    Re : tempo
    Oui c'est bon j'ai réussi à faire fonctionner la partie relais et tempo avec un 555.
  1. tempo pour PIC!!
    Par invite2de7076a dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/06/2007, 13h27
  2. Capteur inductif+tempo
    Par invite282694fe dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/05/2007, 16h30
  3. Tempo sous C
    Par invite9ad09538 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 11/04/2007, 14h00
  4. tempo astable de 12mn
    Par priest28 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/09/2006, 23h51
  5. tempo 1min
    Par etronics dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/03/2004, 13h27
