tempo 1min
tempo 1min
    etronics
    j' aurais bessoin pour un montage d' un temps assez precis du 1min sans PIC , j' ai trouvé qu' avec un quartz et un diviseur j' arrive presque a ce temps mais légerement plus , auriez vous un schéma de ce genre ...
    @+++ dan
    Pierrre
    sans trop reflechir: Xtal32768 + 4060-->2Hz
    suivi des 2 diviseurs d'un 393 (1 par 12 et l'autre par 10)
    ya peut etre (et meme certainement ) mieux...
    etronics
    Salut
    c' est exactement ce que je cherche , je sais ( usine à gaz ) mais c' est pour montrer comment cela fonctionne .
    donc quartz 32, 768 KHz , je viens d' en acheter
    sur 4060 , ça fonctionne , ensuite je prend la sortie Q13
    Par contre 393 ??
    un diviseur par 12 , un autre 4060
    un diviseur par 10 ? 4017 ...?
    @+++ dan
    Pierrre
    Citation Envoyé par etronics
    Par contre 393 ??
    @+++ dan
    Slt
    le 74393(existe en HC) est un double diviseur 4 bits
    chaque diviseur peut donc diviser (!) par 2^4, soit 16 au maxi
    *1er:
    sortie Q13 du 4060 sur clock;
    en couplant Qd ET Qc sur la RAZ, on obtient un diviseur par 12; sortie de Qd ET Qc egalement sur clock du 2 eme diviseur
    *2eme
    en couplant Qd ET Qb sur la RAZ, on obtient un diviseur par 10; la sortie Qd ainsi que la sortie Qc auront un transition d'etat 0-1 (ou 1-0 d'ailleur) a chaque minute.
    pour le 4060 en diviseur par 12, ce n'est pas possible: ses diviseurs ne sont que des puissances de 2 (2,4,8,16,32,64....);de plus, les 3 premiers ne sont pas accessibles: dons la premiere sortie divise deja par 16
    le 4017 en diviseur par 10--> ok, mais comme le 393 a 2 diviseurs...
    Voili
    etronics
    Salut
    merci pour ces explications , je viens de trouver en fouillant un 74HC393 , je vais essayer ce soir , en simulation cela à l' air de tourner .
    @+++ dan
    invite96a93ba8
    Salut etronics
    Si tu reussit tu peux me filer un coup de pouce?
    Tu connais déjà ce que j'ai besoin de faire
    etronics
    Salut
    ça marche pas bien , donc je vais acheter d' autres circuits et je vais essayer ce week end ..
    @+++ dan
    Pierrre
    Slt
    C'est quoi qui ne marche pas ?
  1. tempo pour PIC!!
    Par invite2de7076a dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/06/2007, 13h27
  2. Capteur inductif+tempo
    Par invite282694fe dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/05/2007, 16h30
  3. Tempo sous C
    Par invite9ad09538 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 11/04/2007, 14h00
  4. tempo astable de 12mn
    Par priest28 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/09/2006, 23h51
  5. tempo
    Par invited5910046 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/01/2005, 22h06
