Source de courant sous 24V DC ?
    inviteccf496c9
    J'ai besoin de créer le shéma d'un circuit alimenté sous 24V DC et donant deux valeurs de courant (9mA et 15mA) qui pouraits être selectionées à l'aide d'un switch.
    Je pensé a une diodé ZENER en paralléle (pour etre sur d'avoir une tension stable), avec un transistor et deux circuits avec des resistancés branchées sur le collecteur du transistor.
    Mais je n'arive pas a finaliser le schéma et je n'arive pas non plus de bien choisiir mon transistor.
    Si quelqun pourrait m'aider ca serair bien.
    Merci à l'avance
    Paul
    invited5910046
    Re : Source de courant sous 24V DC ?
    tu veus faire une alim stabilisée réglable en tension et en intensité ,c'est ça ?.Utilise un l 200 ,il est super et pas cher.
    inviteccf496c9
    Ce que je veut faire c'est faire un circuit sur le quel j'enverai du 24DC
    Il sera integre dan un boitier
    Ayant deux boutons :
    - 1st donant un signal : 24DC 9mA
    - 2nd donant un signal : 24DC 15mA
    C'est pour m'aider à tester une entrée analog dan un automate car je vais devoir utilisér souvent ces valeurs de réferance dans la manip alors autant se faciliter la tache ...
    tu a des idées ?
    Jack
    salut,
    il faut choisir, soit tu veux maintenir 24V en sortie de ton boîtier, soit tu veux fournir un courant constant.
    Il n'est pas possible d'assurer un courant et une tension constants simultanément.
    invited82c8d16
    Salut pomodoro
    Essaye un montage de ce genre là tu peux
    pas faire plus simple en plus c'est réglable.
    tu branches l'entrée 24 V sur le plus de ton alim
    la sortie sur le plus de ton entrée d'automate
    et le moins de ton alim sur le moins de ton entrée d'automate.
    avec l'inter tu choisis le réglage 1 ou le 2 ...
    Voilà
    Joe
    Jack
    de quoi est constituée l'entrée d'un automate?
    invite9f655cc8
    Les entrées TOR (logiques 0/24V) sont des circuits à opto-coupleurs,
    les entrées Analogiques (0/20mA ou 0/10V) peut être des resistances
    500 ohms qui transforment le signal "courant" en tension, mais je suis pas sûr...
    inviteccf496c9
    Merci Joe.Idn et a tous ceux qui ont répondus
    Le circuit me semble bien et ce que je voudrais garder constant c'est les valeurs des courants.
    Je comptais utiliser la diode Zener juste pour stabiliser le courant avant le circuit vus que je ne suis pas sur des 24DC que je dois utiliser.
    Moi j'avais pense un circuit comca :
    Ditez mois qu'en pensez vous?
    Ca m'interesse ...
    Pomodoro [IMG]C:Electronic.jpeg[/IMG]
    invited82c8d16
    Exclamation Re : Source de courant sous 24V DC ?
    Salut pomodoro
    Le montage que tu proposes ne fonctionne pas ...
    comme c'est câblé le transistor va crammer !!!
    de plus un montage à zener/transistor même bien cablé est sensible
    à la température donc tu n'auras pas des valeurs précises.
    Le montage que je te propose est un régulateur de courant
    et il est compensé en température ...
    pour avoir une plage de réglage plus fine tu peux utiliser
    des potentiomètres de 500 ohms
    Le calcul du courant s'effectue avec la formule suivante :
    I = Vadj / (R+Rpot)
    I = 1.25 / (50 + 0 à 500)
    Imax = 25mA (pot = 0)
    Imin = 2.2mA (pot = 500)
    regarde la datasheet du LM317
    Joe
    inviteccf496c9
    Thumbs up Re : Source de courant sous 24V DC ?
    Salut et merci pour l'aide
    Citation Envoyé par joe.ldn
    Joe
    Juste pour devenir moins bete Pourrais tu m'expliquer le probleme de ce reglage que j'vaais proposé ?
    Quel est la raison de ton opinion sur le fait que transistor cable comca va cramer?
    Veut tu dire que j'ai oublie une resistance sur le collecteur du transfo ?
    Que faudrait t'il faire pour que ce circuit fonctionne sans cramer le transistor ?
    Pour ce qui est de grande sensibilité de montage ZENER/TRANSISTOR à la challeur je ne le savais pas et cela pourrait m'aider d'eviter ca.
    Merci encore pour ton aide
    Pomodoro
  1. Comment bloquer un courant continu de 24v?
    Par invite275c8bcb dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/03/2007, 17h15
  2. transformer une source de courant en source de tension
    Par invite10722f67 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/09/2006, 13h34
  3. SOURCE DE COURANT --> Courant de fuite. Besoins d'aide
    Par invite2e5a68be dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/02/2006, 22h59
  4. Source de courant sous 24V DC ?
    Par inviteccf496c9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/03/2005, 20h14
  5. alimentation Courant continu 0 - 24V 10A
    Par invite2737a914 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/09/2004, 13h17
