Boîtier ZIP28
Boîtier ZIP28
    invitec85fb8ec
    Boîtier ZIP28
    Bonjour à tous. Avant d'acheter un IC en boîtier ZIP-28, j'aimerais savoir s'il est envisageable d'utiliser des barettes "tulipes" comme supports. En clair les pins entrent-elles dans les orifices des tulipes ? D'avance merci pour vos réponses.
    vincent66
    Re : Boîtier ZIP28
    Bonjour Ravaner,
    Oui pour autant que l'ampérage soit compatible... Et ne pas oublier que ce sont deux rangées de 14 pins au pas de 2,54mm mais décalées de 1,27mm...
    Vincent
    invitec85fb8ec
    Re : Boîtier ZIP28
    Merci pour ta réponse. Pas de souci avec le débit car il s'agit d'un FIFO, donc ...
    vincent66
    Re : Boîtier ZIP28
    Pas de problème d'intensité.. mais je crois avoir été distrait, c'est plutôt une rangée de 15 pins en zigzag avec une de 13...
    Vincent
  1. Boitier d'acquisition
    Par invite4e24a71d dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/05/2011, 19h55
  2. boitier de blindage
    Par invite01caa1a5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/08/2009, 08h18
  3. boitier telecommande
    Par invite244b0c93 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/04/2006, 15h43
  4. quel boitier ?
    Par invite2ec93737 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 31/10/2005, 19h21
  5. boitier
    Par invite244edd7e dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 21/07/2005, 16h16
