générer un fichier hex avec mikroC pour PIC
    invite2d2fb3b1
    s'il vous plait j'aimerais générer le fichier HEX avec mikroC pour programmer mon PIC16F876, je n'arrive pas avec le mien; voici le code( commande de la variation d'un moteur à courant continu) , si quelqu'un peut le compiler et m'envoyer le fichier hex à l'adresse:############
    Adresse email supprimée
    ; voici le code:
    Code:
    #include <LCD.C>
    #define Bouton1 PIN_C3
    #define BOUTON2 PIN_C4
    void convert_to_pourcent( long int data, char volts[6]) {
       BYTE i;
       long int temp,div;
       div=1000;
       for(i=0;i<=2;i++) {
         temp=data/div;
         volts[i]=(BYTE)temp+'0';
         temp=div*(BYTE)temp;
         data=data-temp;
         div=div/10;
    void display_data( long int data ) {
         char volt_string[6];
         convert_to_pourcent( data, volt_string );
         printf(lcd_putc,volt_string);
         lcd_putc(" % ");
    void main()
    {byte s,a;
    long int r;
       r=500;a=1;
       output_c(0xF8);
       set_tris_c(0xF8);
       setup_adc_ports(NO_ANALOGS);
       setup_adc(ADC_OFF);
       setup_spi(FALSE);
       setup_timer_0(RTCC_INTERNAL|RTCC_DIV_1);
       setup_timer_2(T2_DIV_BY_16, 127, 1);
       lcd_init();
      do {
      lcd_gotoxy(1,1);
      printf(lcd_putc,"Réalisé par:");delay_ms(2000);
      lcd_gotoxy(2,1);printf(lcd_putc,"M.TCHAMOU");delay_ms(2000);
       lcd_init();
       lcd_gotoxy(1,1);printf(lcd_putc,"faites un choix svp");
      if (input(bouton1) ==0) { s=1; lcd_gotoxy(7,2);a=0;
                             printf(lcd_putc,"sens avant");delay_ms(500);}
      if (input(bouton2) ==0) { s=0;lcd_gotoxy(7,2);a=0;
                             printf(lcd_putc,"sens ariere");delay_ms(500);}
          } while (a==1);
       do{
      if (s==1)
       {setup_ccp1(CCP_PWM);set_pwm1_duty(r);lcd_gotoxy(1,2);display_data(r);}
      if (s==0)
       {setup_ccp2(CCP_PWM);set_pwm2_duty(r);lcd_gotoxy(1,2);display_data(r);}
       if (input(bouton1) ==0) { r=r+10;lcd_gotoxy(1,2);display_data(r);delay_ms(50);}
       if (input(bouton2) ==0) { r=r-10;lcd_gotoxy(1,2);display_data(r);delay_ms(50);}
       if (r> 1000 ) {r=0;}
       while (true);
    Jack
    Re : générer un fichier hex avec mikroC pour PIC
    Les forums de Futura ne sont pas un supermarché dans lequel on vient se servir !!!
    Il existe des règles à respecter. Des règles générales mentionnées dans la charte concernant la politesse et les adresse mail entre-autres:
    2. La courtoisie est de rigueur sur ce forum : pour une demande de renseignements bonjour et merci devraient être des automatismes. Vous pouvez critiquer les idées, mais pas les personnes.
    3. Ne sont pas autorisés les pseudos qui contiennent une adresse mail, messagerie instantanée ou web. Il vous est fortement déconseillé également d'utiliser ce que vous employez par ailleurs comme identifiant de sécurité (par exemple identifiant servant à vous connecter à votre FAI, à votre banque...). Il est interdit de mettre votre adresse email sur le forum.
    De plus chaque forum a ses spécificités. La moindre des choses est d'en prendre connaissance:
    règles participatives
    En conséquence, je déplace en électronique
    Dans ces conditions, Je comprendrais que personne n'ait envie de répondre ..
    invite5637435c
    pour cela j'ai besoin de la valeur de ton quartz pour declarer les bits de config.
    NE PAS OUBLIER LES BALISES CODE LORSQUE VOUS POSTEZ DU CODE JUSTEMENT C'EST BEAUCOUP PLUS LISIBLE.
    invite2d2fb3b1
    le quartz est cadencé à 1MHZ. je suis vraiment à bout de souffle là. vraiment aide moi sur ce coup stp
    invite5637435c
    1MHz tu es bien certain?
    Bon je compile comme ça et je te poste le HEX.
    invite2d2fb3b1
    meme si la fréquence dérange, choisit une fréquence que tu jugeras bonne ensuite tu compile. merci mon grand
    invite5637435c
    Bon envoie moi ton adresse par MP ce de Vbulletin n'accepte pas mon zip... ni le hex évidemment.
    invite5637435c
    Avec le quartz à 1MHz
    Code:
    :02000000f529e0
    :10000600033083120313fd00fd0b072800000000d8
    :020016000800e0
    :10001800023083120313fc00c830fd00fd0b1228c8
    :06002800fc0b1228080089
    :02002e000800c8
    :1000300083120313e11b1e2886111f288615611bde
    :100040002328061124280615e11a282886102928b5
    :100050008614611a2d2806102e28061450183228ee
    :10006000061633280612861617208612e1193a283a
    :1000700086113b28861561193f2806114028061570
    :10008000e11844288610452886146118492806106e
    :100090004a28061450184e2806164f2806128616af
    :1000a00017208612501c56280c20572803200800c1
    :0e00b00000000000000000000000000008003a
    :1000be008312031350106008e1001820501408003a
    :1000ce00831203139f01c0309f0483161f179f17bf
    :1000de0083126008f000f00d7010f00d7010f00d2e
    :1000ee00701070089f041f1458201f151f1d8128a3
    :1000fe0000007d281f101e08f100f00183161e0857
    :08010e00f0040030f1040800c8
    :100116008316031386120612061086100611861120
    :1001260083128612061286110611861006100c20fe
    :100136000c200c20861406148616172086120c2016
    :100146008616172086120c208616172086120c207b
    :1001560006108616172086120c2086161720861281
    :10016600861086158616172086120c208611061410
    :1001760086161720861206108616172086120c2061
    :1001860086161720861206148616172086120c204d
    :10019600061086161720861286150615861406146e
    :0c01a6008616172086120c20501408004a
    :1001b20083160313a001a1018312dc01dd01de011c
    :1001c200df0109305e0203182e29e0016720700862
    :1001d2008312dc007108dd000230fc009e30fd005d
    :1001e200fd0bf128fc0bf12800005f08f000f00d78
    :1001f20070107008a03e84005c0880005d08840acc
    :1002020080005f08093a031d21295f08003c03189a
    :100212002129df035f08f000f00d70107008a03e86
    :1002220084000008f000840a0008f1007008dc076e
    :1002320071080318013edd07dd0cdc0cdd13062915
    :100242000430fc003d30fd00fd0b2529fc0b252967
    :1002520000000000de0adf0ae2285c08f0005d0808
    :04026200f10008009f
    :100266004529803083120313db005829c030db0098
    :1002760058299430db005829d430db0058298030c7
    :10028600db005829831203135b08013a031934294a
    :100296005b08023a031939295b08033a03193c291a
    :1002a6005b08043a03193f2942295c03f0005b0806
    :1002b600f0077008db007008e10018205010de011e
    :1002c6005e085d0784000008031971295e085d0752
    :1002d60084000008e0005f20de0a6329501408004d
    :0e02e6008312031352088a0051088200080098
    :1002f4008e30831603139f00ff3085008b2001305e
    :0c030400e10018200c30e1001820080077
    :100310005c3083120313d5000130d600bc30d70007
    :100320000230d800c230d9000330da00db01d92016
    :100330007008d3007108d4005a087102031da22965
    :1003400059087002031cab290130db000330dc00cc
    :100350004430dd00332158085402031db1295708e9
    :100360005302031cc2295a085402031db929590813
    :1003700053020318c2290130db000330dc002c30ab
    :10038000dd00332156085402031dc82955085302c5
    :10039000031cd92958085402031dd02957085302b9
    :1003a0000318d9290130db000330dc002030dd00e8
    :1003b000332156085402031ddf2955085302031840
    :1003c000e8290130db000330dc003830dd00332168
    :0203d000080023
    :1003d20073218a110a128000840ad10a0319d20aef
    :0803e200f003031de9290800e6
    :0803ea002e227a218821f82956
    :10045c0020308400303083120313f000fe30d100c2
    :08046c000130d200e921080073
    :1003fc004e34693476346534613475342034313498
    :08040c0020346f346b3400341e
    :100414004e3469347634653461347534203432347e
    :0804240020346f346b34003406
    :10042c0069346e34733475346634663469347334b9
    :08043c0061346e3474340034a5
    :100444004e3469347634653461347534203433344d
    :0804540020346f346b340034d6
    :02400e00393b3c
    :00000001ff
    Avec le quartz à 4MHz (bien plus standard)
    Code:
    :02000000F429E1
    :10000600103083120313FD00FD0B072800000800C3
    :10001600083083120313FC002330FD00FD0B11286A
    :06002600FC0B112808008C
    :04002C0000000800C8
    :1000300083120313E11B1E2886111F288615611BDE
    :100040002328061124280615E11A282886102928B5
    :100050008614611A2D2806102E28061450183228EE
    :10006000061633280612861616208612E1193A283B
    :1000700086113B28861561193F2806114028061570
    :10008000E11844288610452886146118492806106E
    :100090004A28061450184E2806164F2806128616AF
    :1000A00016208612501C56280B20572803200800C3
    :0E00B000073083120313FD00FD0B5C280800CF
    :1000BE008312031350106008E1001820501408003A
    :1000CE00831203139F01C0309F0483161F179F17BF
    :1000DE0083126008F000F00D7010F00D7010F00D2E
    :1000EE00701070089F041F1458201F151F1D8128A3
    :1000FE0000007D281F101E08F100F00183161E0857
    :08010E00F0040030F1040800C8
    :1001260083128612061286110611861006100B20FF
    :100136000B200B20861406148616162086120B201A
    :100146008616162086120B208616162086120B207F
    :1001560006108616162086120B2086161620861284
    :10016600861086158616162086120B208611061412
    :1001760086161620861206108616162086120B2064
    :1001860086161620861206148616162086120B2050
    :10019600061086161620861286150615861406146F
    :0C01A6008616162086120B20501408004C
    :1001B20083160313A001A1018312DC01DD01DE011C
    :1001C200DF0109305E0203182D29E0016720700863
    :1001D2008312DC007108DD000730FC007D30FD0079
    :1001E200FD0BF128FC0BF1285F08F000F00D7010F8
    :1001F2007008A03E84005C0880005D08840A8000CC
    :100202005F08093A031D20295F08003C03182029D2
    :10021200DF035F08F000F00D70107008A03E84004C
    :100222000008F000840A0008F1007008DC07710879
    :100232000318013EDD07DD0CDC0CDD1305290D3052
    :10024200FC00FB30FD00FD0B2429FC0B24290000DF
    :100252000000DE0ADF0AE2285C08F0005D08F10017
    :02026200080092
    :100264004429803083120313DB005729C030DB009C
    :1002740057299430DB005729D430DB0057298030CC
    :10028400DB005729831203135B08013A031933294E
    :100294005B08023A031938295B08033A03193B291E
    :1002A4005B08043A03193E2941295C03F0005B080A
    :1002B400F0077008DB007008E10018205010DE0120
    :1002C4005E085D0784000008031970295E085D0755
    :1002D40084000008E0005F20DE0A62295014080050
    :0E02E4008312031352088A005108820008009A
    :1002F2008E30831603139F00FF3085008B20013060
    :0C030200E10018200C30E1001820080079
    :10030E005C3083120313D5000130D600BC30D70009
    :10031E000230D800C230D9000330DA00DB01D92018
    :10032E007008D3007108D4005A087102031DA12968
    :10033E0059087002031CAA290130DB000330DC00CF
    :10034E004430DD00322158085402031DB0295708ED
    :10035E005302031CC1295A085402031DB829590817
    :10036E0053020318C1290130DB000330DC002C30AE
    :10037E00DD00322156085402031DC72955085302C9
    :10038E00031CD82958085402031DCF2957085302BD
    :10039E000318D8290130DB000330DC002030DD00EB
    :1003AE00322156085402031DDE2955085302031844
    :1003BE00E7290130DB000330DC003830DD0032216C
    :0203CE00080025
    :1003D00072218A110A128000840AD10A0319D20AF2
    :0803E000F003031DE8290800E9
    :0803E8002E2279218721F7295B
    :10045C0020308400303083120313F000FD30D100C3
    :08046C000130D200E821080074
    :1003FA004E3469347634653461347534203431349A
    :08040A0020346F346B34003420
    :100412004E34693476346534613475342034323480
    :0804220020346F346B34003408
    :10042A0069346E34733475346634663469347334BB
    :08043A0061346E3474340034A7
    :100442004E3469347634653461347534203433344F
    :0804520020346F346B340034D8
    :02400E00393B3C
    :00000001FF
    invite2d2fb3b1
    mon grand le site n'autorise pas les adresse mail; donc voici comment tu vas procéder: je sui à yahoo, donc tu tape
    Pas d'adresse directement sur le forum!
    ET je ne suis pas ton grand, merci....
    Pour les MP c'est simple, tu cliques sur le pseudo puis tu cliques sur "Message privé"
    invite5637435c
    Tu as juste à copier les codes ci-dessus dans ton bloc-notes puis tu renommes en HEX comme tu veux, ensuite tu programmes dans ton µC.
    invite2d2fb3b1
    j'ai fai comme tu me l'a demandé mais je ne vois pas le fichier quan j'éssaie de le charger dans le microcontrolleur; je ne sais plus quoi faire je sui vraiment désespéré
    invite2d2fb3b1
    salut à toi;
    je t'ai fait un mail dans la messagerie privée de ce forum; te donnant mon adresse à laquelle tu dois envoyer le le fichier hex. stp je compte vraiment sur toi et merci encor
  1. changer une valeur de tempo dans un fichier hex pour pic12c508
    Par invite735b90b4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/03/2012, 18h10
  2. modifier un fichier une valeur d'un fichier .hex
    Dernier message: 19/02/2012, 17h18
  3. recherche fichier hex pour testeur transistor
    Par invitea1c5317a dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/05/2009, 13h28
  4. Réponses: 7
    Dernier message: 12/06/2007, 16h27
  5. Un fichier Hex pour tester mes 16F84A
    Par inviteeddea82a dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/10/2003, 22h24
