mj 15003 vs 15024
mj 15003 vs 15024
    inviteccbf50f3
    mj 15003 vs 15024
    Bien le bonjour,
    je viens vers vous pour une question simple.
    Etant donné que je suis novice dans le milieu électronique je préfère posez ma question avant de faire des bêtises.
    j'ai démonté un vieux ampli et ai remarqué que j'avais deux types de transistor, des mj 15003 et MJ15024.
    d'origine l' ampli n'a que des MJ15001 .
    Est-il possible de mettre que des MJ15024 a la place des MJ15003 ?
    j'ai regardé le datasheet de ces dernier voila ce que j'ai retenu:
    MJ15003 -
    20 AMPERE POWER TRANSISTORS COMPLEMENTARY SILICON 140 VOLTS 250 WATTS
    MJ15024 -
    16 AMPERE SILICON POWER TRANSISTORS 200 AND 250 VOLTS 250 WATTS
    même puissance mais une difference de voltage... possibilité de les changer ?
    (une novice)..
    inviteede7e2b6
    Re : mj 15003 vs 15024
    vérifie bien la polarité : NPN ou PNP
    inviteccbf50f3
    sur le datasheet il est noté NPN pour les deux tr...
    inviteccbf50f3
    alors je suppose que c'est possible ..
    inviteccbf50f3
    la différence d' intensité ne va pas faire cramer des comp ?
    inviteccbf50f3
    help s'il vous plaît
    bobflux
    qui peut le plus peut le moins
    si tu remplaces un transistor donné pour 20A pour un transistor donné pour 16, là, si tu montes le son un peu fort ça peut poser problème...
    inviteccbf50f3
    ok alors je vais eviter le changement de tr ...merci bien
