clavier sous microC
clavier sous microC
    inviteb8298f1a
    clavier sous microC
    bonsoir la famille
    je n'arrive pas à comprendre qu'est ce qui manque pour faire communiquer mon pic 16F877 avec le clavier sous "MikroC" j'ai essayé juste un petit programme histoire de savoir si j'arrive à recevoir le caractere tapé mais rien ne marche sous isis, voici le petit programme ,
    et je vous remercie d'avance pour l'aide que vous allez m'apporter.
    Code:
    char keypadPort at PORTD;                      // clavier connecter au portD selon la librairie mikroc
     int kp;
    void main() {
                         ADCON1=0x00;
                        INTCON=0x00;
                       Keypad_Init();                  // initialisation du clavier
                        kp=0;
                             while(1)
                             kp = Keypad_Key_press();                // acquisition de la touche appuyéé
                             if(kp!=0)
                                       switch (kp)
                                                          case  1: portc=0xff; break;    // je veux que si c'est la touche 1 que toutes les leds s'allument
                                                           case 2:portc=0x0f; break;
    Dernière modification par Jack ; 13/05/2012 à 10h15. Motif: Ajout balises code
    Jack
    Re : clavier sous microC
    en soignant la présentation du code, avec un petit merci et en lisant ceci tout sera pour le mieux pour la suite:
    http://forums.futura-sciences.com/pr...eau-forum.html
    Déplacé en électronique
    Dernière modification par Jack ; 13/05/2012 à 10h18.
    inviteb8298f1a
    merci bien pour les remarques, je deplace alors mon sujet.
    Jack
    Citation Envoyé par lmodero Voir le message
    Non, je l'ai déjà fait.
    invite5637435c
    En plus les doublons sont interdits donc fermeture le temps que tu lises ce message et puis tres vite poubelle.
    J'ai deja repondu dans l'autre discussion que tu as ouverte...
  1. Configuration du clavier sous Ubuntu
    Par invite899aa2b3 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 07/02/2010, 16h13
  2. clavier du portable KO sous windows
    Par inviteefbd322c dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 23/11/2009, 21h39
  3. Librairie AN1045 ( MMC , FAT ) sous MicroC
    Par invited5eecb60 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/12/2008, 10h48
  4. Librairie AN1045 ( MMC , FAT ) sous MicroC
    Dernier message: 19/12/2008, 11h28
  5. C : Problème avec des pointeurs sous MicroC/OS II
    Par invitef1d0ad93 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 01/11/2008, 18h06
