je souhaiterais ceréer une IP simple et l'ajouter comme periph sur le bus PLb (µblaze Xilinx), pour cela j'ai créé un compteur qui a comme entrée la valeur max auquelle le compteur doit s'arrter de compter et donc redemarrer a zéro, et en sortie la valeur du compteur.
sur l'interface esclave du PLB, j'ai créé deux registres, un pour val_compt_in et un autre pour val_compt_out, je doit etre capable d'écrire sur le premier registre et de lire sur le deuxième......
le programme que j'ai élaboré ne fonctionne pas, je n'arrive pas a lire les registres:
//user_logic
entity user_logic is
generic
-- ADD USER GENERICS BELOW THIS LINE ---------------
--USER generics added here
-- ADD USER GENERICS ABOVE THIS LINE ---------------
-- DO NOT EDIT BELOW THIS LINE ---------------------
-- Bus protocol parameters, do not add to or delete
C_SLV_DWIDTH : integer := 32;
C_NUM_REG : integer := 2
-- DO NOT EDIT ABOVE THIS LINE ---------------------
port
-- ADD USER PORTS BELOW THIS LINE ------------------
--LEDs : out std_logic_vector(0 to 7);
-- ADD USER PORTS ABOVE THIS LINE ------------------
-- Bus protocol ports, do not add to or delete
Bus2IP_Clk : in std_logic;
Bus2IP_Reset : in std_logic;
Bus2IP_Data : in std_logic_vector(0 to C_SLV_DWIDTH-1);
Bus2IP_BE : in std_logic_vector(0 to C_SLV_DWIDTH/8-1);
Bus2IP_RdCE : in std_logic_vector(0 to C_NUM_REG-1);
Bus2IP_WrCE : in std_logic_vector(0 to C_NUM_REG-1);
IP2Bus_Data : out std_logic_vector(0 to C_SLV_DWIDTH-1);
IP2Bus_RdAck : out std_logic;
IP2Bus_WrAck : out std_logic;
IP2Bus_Error : out std_logic
attribute SIGIS : string;
attribute SIGIS of Bus2IP_Clk : signal is "CLK";
attribute SIGIS of Bus2IP_Reset : signal is "RST";
end entity user_logic;
-- Architecture section
architecture IMP of user_logic is
--USER signal declarations added here, as needed for user logic
-- Signals for user logic slave model s/w accessible register example
signal slv_reg0 : std_logic_vector(0 to C_SLV_DWIDTH-1);
signal slv_reg1 : std_logic_vector(0 to C_SLV_DWIDTH-1);
signal slv_reg_write_sel : std_logic_vector(0 to 1);
signal slv_reg_read_sel : std_logic_vector(0 to 1);
signal slv_ip2bus_data : std_logic_vector(0 to C_SLV_DWIDTH-1);
signal slv_read_ack : std_logic;
signal slv_write_ack : std_logic;
signal compt_out_sig : std_logic_vector(0 to 7);
signal valeur_compt_sig : std_logic_vector(0 to 31);
component compteur
port(
rst: std_logic;
clk: in std_logic;
valeur_compt: in std_logic_vector(0 to 31);
compt_out: out std_logic_vector(0 to 7)
end component;
begin
inst1: compteur
port map(
rst=>Bus2IP_Reset,
clk=>Bus2IP_Clk,
valeur_compt=>valeur_compt_sig ,
compt_out=>compt_out_sig
--USER logic implementation added here
valeur_compt_sig<=slv_reg0;
slv_reg1(24 to 31)<=compt_out_sig;
-- LEDs<=compt_out_sig;
slv_reg1(0 to 23)<=(others=>'0');
-- Example code to read/write user logic slave model s/w accessible registers
-- Note:
-- The example code presented here is to show you one way of reading/writing
-- software accessible registers implemented in the user logic slave model.
-- Each bit of the Bus2IP_WrCE/Bus2IP_RdCE signals is configured to correspond
-- to one software accessible register by the top level template. For example,
-- if you have four 32 bit software accessible registers in the user logic,
-- you are basically operating on the following memory mapped registers:
-- Bus2IP_WrCE/Bus2IP_RdCE Memory Mapped Register
-- "1000" C_BASEADDR + 0x0
-- "0100" C_BASEADDR + 0x4
-- "0010" C_BASEADDR + 0x8
-- "0001" C_BASEADDR + 0xC
slv_reg_write_sel <= Bus2IP_WrCE(0 to 1);
slv_reg_read_sel <= Bus2IP_RdCE(0 to 1);
slv_write_ack <= Bus2IP_WrCE(0) or Bus2IP_WrCE(1);
slv_read_ack <= Bus2IP_RdCE(0) or Bus2IP_RdCE(1);
-- implement slave model software accessible register(s)
SLAVE_REG_WRITE_PROC : process( Bus2IP_Clk ) is
begin
if Bus2IP_Clk'event and Bus2IP_Clk = '1' then
if Bus2IP_Reset = '1' then
slv_reg0 <= (others => '0');
--slv_reg1 <= (others => '0');
else
case slv_reg_write_sel is
when "10" =>
for byte_index in 0 to (C_SLV_DWIDTH/8)-1 loop
if ( Bus2IP_BE(byte_index) = '1' ) then
slv_reg0(byte_index*8 to byte_index*8+7) <= Bus2IP_Data(byte_index*8 to byte_index*8+7);
end if;
end loop;
--when "01" =>
-- for byte_index in 0 to (C_SLV_DWIDTH/8)-1 loop
-- if ( Bus2IP_BE(byte_index) = '1' ) then
-- slv_reg1(byte_index*8 to byte_index*8+7) <= Bus2IP_Data(byte_index*8 to byte_index*8+7);
---slv_reg1<=slv_reg1;
-- end if;
-- end loop;
when others => null;
end case;
end if;
end if;
end process SLAVE_REG_WRITE_PROC;
-- implement slave model software accessible register(s) read mux
SLAVE_REG_READ_PROC : process( slv_reg_read_sel, slv_reg0, slv_reg1 ) is
begin
case slv_reg_read_sel is
when "10" => slv_ip2bus_data <= slv_reg0;
when "01" => slv_ip2bus_data <= slv_reg1;---(others => '0'); -- il y avait a la place de '0' slv_reg1;
when others => slv_ip2bus_data <= (others => '0');
end case;
end process SLAVE_REG_READ_PROC;
-- Example code to drive IP to Bus signals
IP2Bus_Data <= slv_ip2bus_data when slv_read_ack = '1' else
(others => '0');
IP2Bus_WrAck <= slv_write_ack;
IP2Bus_RdAck <= slv_read_ack;
IP2Bus_Error <= '0';
end IMP;
et le programme compteur est le suivant:
entity compteur is
port(
rst: std_logic;
clk: in std_logic;
end compteur;
architecture Behavioral of compteur is
signal compt: std_logic_vector(0 to 31):=(others=>'0');
begin
process(clk)
begin
if rst='1' then
compt_out<=(others=>'0');
compt<=(others=>'0');--raz compteur
elsif clk'event and clk='1' then
if compt = valeur_compt then
else
compt_out<= compt(24 to 31);
compt<=compt+1;
end if;
--compt<=compt+1;
end if;
end process;
end Behavioral;
Merci d'avance de votre aide
