mosfet
mosfet
    coeur noire
    mosfet
    salut
    je voudrais comprendre le fonctionnement du irlz34N
    sur le schéma je fais commuter le irlz34N avec 5VDC avec une résistance 1kohm sur la gate
    le transistor pnp protège l'entrer du pic pour faire fonctionner un moteur 12VDC 40 ohm
    quand vgs est a 0vdc la résistance interne entre le drain et la source est de 700 ohm plus vgs augmente plus sa résistance diminue
    pour vgs 5VDC qu'elle est la valeur de ciss ?
    gcortex
    Re : mosfet
    tu peux le brancher sur ton pic avec une résistance de 220 ohms
    par contre, il manque une diode en parallèle sur le moteur (ex : MUR1520)
    PS : 40 ohms ??
    coeur noire
    Re : mosfet
    c'est la valeur de la bobine du moteur
    gcortex
    Re : mosfet
    à l'ohm-mètre ?
    çà fait 300mA au démarrage et ~50mA en rotation.
    ton mosfet est un peu gros
    coeur noire
    Re : mosfet
    salut
    j'ai refais un schéma avec un comparateur lm393 pour limiter le courant
    sur l'entrée + du lm393 un pont diviseur de tension pour avoir 13,8mv
    sur l'entrée - du lm393 12,5mv sur la résistance R4 pour 50ma au dessus de 56 ma l'entrée de la grille est au gnd le mosfet est bloquer
    qu'elle sont les tension et courant maximum et minimum des entrée du lm398?
    quand le moteur fonctionne "si le schéma est ok "au début le moteur est a + 56ma le condensateur entre l'entrée - du lm398 et le gnd permet - il un fonctionnement normal ?
    je me suis trompé de sens pour la diode entre les bornes du moteur
    Dernière modification par coeur noire ; 18/05/2012 à 16h34.
    coeur noire
    Re : mosfet
    je me suis aussi planté sur la valeur du condensateur valeur 1000µf
  1. Mosfet
    Par invite51241f24 dans le forum Électronique
    Réponses: 23
    Dernier message: 24/11/2011, 20h14
  2. Cablage d'un Mosfet avec un driver de mosfet
    Par invitef7bc4b0d dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/02/2011, 10h39
  3. mosfet
    Par invite78b1557a dans le forum Physique
    Dernier message: 27/01/2011, 14h02
  4. Mosfet
    Par invitee476f382 dans le forum Électronique
    Réponses: 22
    Dernier message: 09/05/2010, 16h59
  5. Mosfet
    Par invite5a72dfe7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/08/2008, 15h29
