Fonction caractérisant une photorésistance
    invitec30a1341
    Désolé, je vous préviens d'avance ma question n'est pas bien palpitante.... Je voudrais savoir quelle est la fonction type caractérisant la résistance d'une LDR en fonction de l'éclairement (en lux) ? En fait si je suppose que cette fonction est du type f(x)=a*log(x)+b où b est l'éclairement ça ne marche pas avec les résultats expérimentaux (j'utilise 3 mesures : les 2 premières me permettent de trouver a et b et la 3ème de tester).
    Sinon peut-être qu'il y a un moyen de trouver ça avec matlab ? (j'ai fait une série de 30 mesures expérimentales !).
    Remarque : j'utilise une LDR récupérée dont je n'ai aucune info dessus.
    Merci d'avance !
    vincent66
    Re : Fonction caractérisant une photorésistance
    Si f(x) est bien la résistance de la ldr en fonction de l'illumination la formule me semble correcte mais b est alors la résistance dans l'obscurité...
    Vincent
    invite936c567e
    Pourrais-tu mettre tes 30 mesures expérimentales (ou tout au moins un échantillon représentatif de celles-ci), pour voir où pourrait se situer le problème ?
    vincent66
    Errata :
    La résistance diminue avec l'éclairement, ça serait alors plutôt f(x)= b-a*log(x)...
    Vincent
    invitec30a1341
    Eclairement (lux) Résistance (kOhm)
    0,2 2000
    0,26 530
    0,32 250
    1 82
    1,3 42
    3,3 60
    6,6 10,3
    11 8,3
    12 7
    22 5,5
    57 6,3
    70 4,5
    100 2,7
    110 1,3
    110 1,9
    130 1,51
    190 1,05
    210 0,76
    230 0,97
    230 1,03
    250 1,01
    260 0,86
    300 0,81
    320 0,78
    320 0,826
    370 0,65
    420 0,607
    490 0,612
    650 0,42
    750 0,42
    1100 0,402
    2100 0,25
    18000 0,078
    78000 0,025
    invite936c567e
    Il suffit de calculer le logarithme de la résistance et de l'éclairement, puis de placer les points correspondants sur un graphe, pour retrouver un allure grossièrement linéaire.
    Nom : Photores.png
Affichages : 254
Taille : 11,8 Ko
    Il semblerait que ton problème soit dû à une incertitude assez grande sur les valeurs mesurées.
    En faisant l'hypothèse que la droite en rouge représente la caractéristique correcte, l'équation serait approximativement :
    ln(R) ≈ 11 - 0,73.ln(L)
    (avec R en Ω et L en lux)
    d'où l'expression de R :
    R ≈ 59,9.L-0,73
    avec R en kΩ et L en lux
  1. Détecteur photoresistance, application dans une cuisine
    Par inviteef5c8f87 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/06/2009, 22h31
  2. Circuit avec une photoresistance
    Par invitecf5d95ed dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/01/2009, 16h08
  3. Paramètre caractérisant l'énergie noire
    Par invite57fa0e4b dans le forum Archives
    Dernier message: 16/04/2008, 14h55
  4. Propriété caractérisant IR
    Par invite769a1844 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 28/01/2008, 17h44
  5. quel est le ou les composant chimique caractérisant le gasoil?
    Par invite2038f4e9 dans le forum Chimie
    Dernier message: 13/10/2007, 22h18
