Probleme avec mon fer Weller WD1 + WMP
    biduleur34
    je possede depuis quelques années une stadion Weller wd1 + fer WMP et ce matin en voulant m'en servir la station se met apparement en defaut, l'ecran m'affiche --- trois traits, et je ne trouve rien dans la doc.
    je debranche le fer et le defaut est le meme j'en conclu que c'est le fer qui est en panne et pas la station, je demonte le fer et je mesure la resistance je trouve 9 Ohms, par contre aucune continuité sur la sonde j'en conclu quelle est HS.
    je ne pense pas qu'on puisse remplacer uniquement la sonde je n'arrive pas a sortir l'ensemble, mais pensez vous qu'il est possible de remplacer l'element chauffant+ sonde.
    merci de vos conseils
    Léo
    Dernière modification par biduleur34 ; 20/05/2012 à 12h25.
    biduleur34
    Re : Probleme avec mon fer Weller WD1 + WMP
    petite erreur de ma part pour la mesure du thermocouple je l'est faite en position voltmetre et je mesure 0v.
    Kissagogo27
    bonjour, il faut une différence de température pour lire quelques mV
    biduleur34
    A la temperature ambiante, je mesure moins de 0 mV, environ 0.04mV quand je fait touché les pointes du multimetre ensemble, il affiche 0.002mV.
    si la sonde etait ok je pense que je devrai avoir plus de 10mV.
    pensez vous qu'on puisse trouver des pieces detaché.
    breihz.du.29
    pour tester ton termocouple il faut l'alimenter
    Kissagogo27
    il faudrait chauffer la pointe et voir si la tension mesurée augmente , si t° soudure froide = t° soudure chaude on aura rien a mesurer
    http://fr.wikipedia.org/wiki/Thermocouple
  1. [Outils/Fab/Comp] fer à souder weller ws50 en panne, cherche schéma [Résolu]
    Par invite6b591e4e dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/02/2026, 15h51
  2. fer à dessouder Weller AG 701S
    Par invite1455892e dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/09/2010, 16h35
  3. fer à souder weller
    Par ben1015 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/03/2010, 15h54
  4. [Blanc] Problème avec mon fer à repasser
    Par invited67be4ae dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/06/2008, 15h28
  5. Problème de luminosité avec WMP
    Par invited5346723 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 21/11/2004, 23h03
