Protection des moteurs
    invite1fde2344
    j'ai besoin d'acheter un sectionneur porte fusible un contacteur et un relais thermique pour un moteur monophasé dont les caractéristiques sont
    220-240V 50Hz 1350/min
    P1 450W
    230V 60Hz 1650/min
    P1 540W
    je veux savoir comment dimensionner les 3 composants ci dessus
    Merci de votre aide.
    gcortex
    Re : Protection des moteurs
    Bonjour et bienvenu,
    si c'est un moteur asynchrone, il te faudra aussi un condensateur permanent
    invite1fde2344
    Merci de votre aide, effectivement il faut bien un condensateur mais il y est déjà sur le moteur de la pompe je voulais juste savoir comment dimensionner les composant que j'ai cité dans le message précédent .
    gcortex
    2A pour le relais thermique.
    pas de maximum pour le contacteur
    gcortex
    il faut faire passer la phase 3 fois dans le relais thermique et le régler
    Dernière modification par gcortex ; 21/05/2012 à 17h34.
    invite1fde2344
    Vous voulez dire quoi par faire passer la phase en 3 fois ???
    gcortex
    si tu trouves pas de thermique monophasé :
    la phase entre en phase 1 puis va à la phase 2 puis à la phase 3.
    çà donne un cablage en série et en forme de S :
    http://www.webel.fr/forum/viewtopic.php?f=6&t=14
    Dernière modification par gcortex ; 22/05/2012 à 16h54.
    invite1fde2344
    ah d'accord j'ai bien compris maintenant merci bcp gcortex
  1. Metiers protection / sauvegarde des animaux / protection de la planète
    Par invitecd41a16f dans le forum Orientation après le BAC
    Réponses: 97
    Dernier message: 15/02/2019, 19h06
  2. Réponses: 3
    Dernier message: 16/02/2011, 08h11
  3. migration des moteurs à courant continu vers les moteurs asynchrones
    Par invited5e0586a dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/06/2009, 17h08
  4. Pont roulant - écrasement des galets et puissance des moteurs
    Par invite7d9b6f04 dans le forum Technologies
    Dernier message: 16/04/2008, 02h26
