Commande MLI d'un onduleur
    invite624912d9
    Je suis étudiant ingénieur et je bosse actuellement sur un projet qui consiste à piloter un moteur triphasé (méthode de contrôle U/f) depuis un DSP via un onduleur.
    Mon projet consiste à générer le signal PWM permettant d'ajuster la vitesse de rotation du moteur.
    Le problème est que je n'ai jamais utilisé de triphasé, jamais piloter de moteur et que, étant en Erasmus, toute ma doc est en tchèque...
    Mon problème est donc d'ordre théorique, j'aimerais donc savoir comment calculer les duty cycle de mon signal PWM, et plus généralement comment m'y prendre pour terminer ce projet et faire tourner ce satané moteur!
    Merci d'avance pour votre aide, cordialement.
    gcortex
    Re : Commande MLI d'un onduleur
    Bonjour et bienvenu,
    surmodulation :
    un motif sans harmonique 3 et 5 (voire 7 9 ...) -> série de Fourrier
    multiplié par une PWM qui va agir sur l'amplitude
  1. commande MLI d'un onduleur triphasé
    Par invite92dd9f58 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/03/2011, 11h30
  2. commande MLI d'un onduleur triphasé
    Dernier message: 18/03/2011, 00h28
  3. AU SECOUR SVP , HELPPP ( commande onduleur MLI monophasé)
    Par invitea053f16c dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/06/2010, 16h30
  4. Commande MLI véctorielle d'un onduleur triphasé
    Par invite926610c1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/03/2009, 12h12
  5. Commande onduleur MLI
    Par invite2dd84dd7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/02/2009, 02h02
