Emetteur/récepteur HF simple
    invitee9a47e2d
    Je suis a la recherche d'un schéma d’émetteur et récepteur HF simple (tout ou rien) pour une portée de quelque mètre (1 ou 2m).
    Cette émetteur / récepteur permettra d’allumer des leds a 1 ou 2m (dans un sac ou boite), l'émetteur et le récepteur doit être le plus petit possible (CMS).
    L'émetteur doit être alimenté par une petite pile (pile de montre).
    Quelqu’un pourrait il m’aider?
    Merci d'avance.
    inviteccb8249b
    Re : Emetteur/récepteur HF simple
    bonsoir.
    Souder du CMS bonne chance, mais tu peut en commander des simple!
    http://www.controle-sans-fil.com/ind...oducts_id=1125
    mais tu a d'autres modeles miniature, tout depent comment tu le veut!
    Citation Envoyé par Tazi93 Voir le message
    Merci d'avance.
    Bjr à toi,
    Il est TOUJOURS bon d'indiquer la finalité d'un montage ( savoir à quoi il va servir).
    POURQUOI avoir choisi une liaison HF par exemple ?
    As tu déjà pratiqué les montages HF ?
    Sais tu faire des mesures en HF ?
    Un schéma est une chose , la réalisation en est une autre .
    Le récepteur peut par exemple se réduire à une simple diode de détection HF suivi
    d'un transsitor commandant la led.
    Bon W E
    inviteede7e2b6
    achète une "sonnette sans fil" et cannibalise l'électronique.
    inviteccb8249b
    Faut que je la note celle la, jamais j'y aurai penser, bravo pour cette idée
    invitefaaca50b
    ben oui, car pour pas cher, il y aura la partie codage + emission, reception + decodage... A un prix imbattable
    invitee9a47e2d
    Bonjour a tous et merci pour vos réponses,
    ce projet et projet d’étude qui consiste a réalisé une lampe de sac a main. j'ai décidé de commander l'allumage de cette lampe grâce a un bouton sans fil qui doit être le plus petit possible (2cm sur 2) et fonctionner grâce a une pile plate pour prendre le moins de place (émetteur).
    Je dois donc réalisé le schéma et le typon pour cette application entre autres.
    Donc je cherche un schéma simple pour cette réalisation
    invitefaaca50b
    il va te falloir coté emetteur un codeur de trame, un emetteur modulaire, et coté recepteur, un recepteur modulaire, un decodeur de trame
    a la limite avec un PIC integrant un emetteur ASK, ca aiderai deja...
    Bsr à toi,
    Tu n'as toujours pas répondu au message #3.
    Je suis tout de meme un peu étonné que l'on demande un projet d'étude si on n'a JAMASI vu de prés ou de loin les bases
    de la HF ?
    A quoi ça sert d'avoir un récpeteur MINUSCULE sur lequel on va lui demander tout de meme de fournir une puissance relativement
    conséquente: la lampe qui va devoir éclairer SUFFISAMMENT).
    La pile bouton n'aura guére le temps de vivre un age avançé !! (Ah zut...déjà à plat !!)
    Une pile bouton n'est pas conçu pour de l'éclairage.
    Donc pas la peine de faire du miniature si on final tu as un "volume" comportant une case énergie assez conséquente (C'es tidiot si ça ne doit fonctionner une fois
    et ensuite...remplacer...la ...pile)
    A toute fin utile un simple oscillateur (1 mw dans la poche) est largement suffisant pour parcourir..1m.
    TANT QUE l'émetteur fonctionne (appui sur bouton) le récpetrur reçoit et allume ta lampe.
    T'appuie plus ça s'éteint.
    Ca s'appelle commande par "porteuse" ou non. Rien de plus simple.
    Dernière modification par f6bes ; 28/05/2012 à 18h17.
    inviteccb8249b
    Citation Envoyé par Franck-026 Voir le message
    Ouai et c'est souvent des solution simple qui nous fond bugger! Franchement, la sonnette sans-fils, jamais ça me serai passer par la tête
    Je sais deja quoi faire avec ça
    invitee9a47e2d
    seul l'émetteur doit être petit pas le récepteur avec les leds
    aurai tu le schéma de ta solution f6bes?
    inviteccb8249b
    si tu veut un Micro-émetteur CMS, voila un un typon pour t'aider, mais c'est galère a faire.
    (lot de shema dans le zip en bas)
    http://www.aurelienr.com/electronique/trans_hf2.htm
    invitee9a47e2d
    Merci pour cette solution mais trop grande
    Quelqu'un d'autre aurait une autre solution plus petite (et plus simple)?
    invite655b9112
    La solution de sonnette sans fil est plutôt intéréssante. Autrement les télécommande de portail peuvent être pas mal, j'ai vu des émetteurs 6cm*2cm (avec 1 ou 2 boutons poussoir). Tu pourrais t'inspirer de ce genre de télécommande. Que vas tu choisir comme liaison HF ? Antenne ? Fréquence ? Puissance ? Il y a un certain travail à faire si tu veux pas que le sac s'allume n'importe quand suivant où tu te trouve...
    invitefaaca50b
    Euh, c'est quoi qui est trop gros? l'emetteur ou le recepteur? car l'emetteur est vraiment petit, en CMS on peut pas faire mieux, et le recepteur peut etre fait en CMS... on divise la surface par 2 ou 3...
    inviteccb8249b
    Plus petite que le CMS :O, laisse tombe et commande, les micro-composant impossible a souder sans le matériel!
    Il faut que tu commande des micro*-commande, mais il y a un prix
    il y a ici:
    http://www.domodiscount.com/142-deri...rte-clefs.html
    ou ici, elle sont pas mal:
    http://www.gotronic.fr/cat-telecommandes-91.htm
    Bsr à toi
    C'est bien beau de vouloir réaliser un projet , mais c'est tout de meme MIEUX , si le projet est un tantinet "pensé".
    Là je ne vois pas le coté "plus" du à l'imagination du concept.
    La lampe est DANS le sac à main: FAUDRA la sorti rpour quelle puisse etre utiliser . Mais de PLUS faudra appuyer sur un bouton poussoir
    qu'il faudra à son tour AVOIR sous la main pour que l'ensemble fonctionne.
    C'est pas une utilisation dés plus simple!
    Un BP DIRECT sur la lampe c'est nettement plus efficasse
    Le BP (émetteur) au fond d'une poche , rien ne dit qu'il n'y aura pas d'appui NON désiré et la lampe s'allume dans le sac...inutilement.
    Tant qu'à faire j'aime bien qu'une conception tienne la route.
  1. émetteur/récepteur radio simple
    Par invite61706ff5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/08/2010, 19h50
  2. Projet électronique (simple?) - 2BP+Del (+Emetteur/Recepteur)
    Par invite751b0c66 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/01/2010, 17h25
  3. Emetteur-récepteur audio simple
    Par invitef3a3a63a dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/04/2008, 18h04
  4. émetteur-récepteur
    Par invite9d471eba dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/03/2007, 10h10
  5. emetteur recepteur
    Par invitefa351d6b dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/03/2006, 13h24
