Problème chargeur usb
    invitea84d309e
    Bonjour , je suis nouveau et je demande de l'aide j'ai une batterie qui est (peut-être) déchargée donc, j'utiliser un transformateur pour charger des batteries 9.6v ce qui fait en 15 heure les batteries sont pleine en ce moment même je les recharge.Aussi j'utilise un régulateur 5v 500mAh pour pouvoir recharger mon téléphone mais je trouve qu'il consomme beaucoup y'a t'il des astuces pour l'utiliser a son maximum , j'ai vu que si on mettait des condensateurs sa serait mieux.
    Caractéristique :
    Transformateur : 11.6v et 180mA
    Batterie : 8 accumulateurs donc 8 x 1.2v = 9.6v et 2500 mAh chacune
    Régulateur : 78M05 pour pouvoir avoir 5v et 500mAh en continue
    invitee05a3fcc
    Re : Problème chargeur usb
    Bonjour slayce8 et bienvenue sur FUTURA
    Citation Envoyé par slayce8 Voir le message
    Tu peux donner le schéma de ton chargeur ?
    Un 7805 a un rendement détestable .... utilise son équivalent en découpage
    invitea84d309e
    Nom : IMAG0084.jpg
Affichages : 125
Taille : 99,3 Ko J'espere que la photo ne sera pas tros petite , aussi je compte m'investir dans un chargeur 11,6v mais j'hésitait entre 850mAh ou 1350mAh car cela va peut-étre abbimer la batterie ?
    PS:je ne c'est pas faire les régulateurs
    invitea84d309e
    Aussi lorsque j'allume pendant 30/60sec le régulateur met 5.50V après descend tout doucement et donc passe en dessous de 5v
    invitee05a3fcc
    Il n'y a pas la partie chargeur .....
    Et le 7805 demande des condensateurs en entrée et en sortie
    invitea84d309e
    La parti chargeur est sur la gauche (je croit que j'ai mal compris la question)
    invitee05a3fcc
    Il est fait comment ? un transfo? 4 diodes? Un raton laveur?
    invitea84d309e
    Caractéristique :
    Transformateur 11.6v (continue) et 180mA
    invitee05a3fcc
    Un transformateur sort une tension alternative (AC)
    Donc c'est quoi ton chargeur ?
    invitea84d309e
    C'est un chargeur spécialement pour recharger des batteries (batteries pour voiture télécommander) enfait le chargeur sort une tension alternative qui elle est redresse en tension continue
    invitee05a3fcc
    Admettons que le chargeur marche
    - Les deux diodes en série (schéma #3 ) sont inutiles
    - Il manque des condensateurs 0,1µF en entrée et en sortie du 7805
    Et ça, ça marche (avec un mauvais rendement)
    invitea84d309e
    Le problème c'est que si j’enlève les diodes la del pour dire : je recharge s'allumera toujours :/ sinon je vais essayer avec des condos
    invitee05a3fcc
    Tu enlèves une diode
    invitea84d309e
    Si j'en enlève une la del/led s'allume un tout petit peu et a long terme peut-être utilisera la batterie et se déchargera
    invitea84d309e
    Désolé je voulais dire diode, ne fait pas attention ....
    invitea84d309e
    J'ai essayé avec deux petit condonsateur (25v , 10µF) mais sa éteint la led (led de droite du schéma *3) et ne fait rien, j'ai brancher les - des condonsateur sur le milieu , un + sur la gauche et un autre sur la droite
    invitee05a3fcc
    Donne le schéma .....
    invitea84d309e
    Nom : IMAG0086.jpg
Affichages : 107
Taille : 54,4 Ko
    PS: je ne suis pas sur que l'on fasse des condensateurs comme sa
    invitee05a3fcc
    La patte du milieu du 7805 n'est pas relié au 0V ....
    Tu n'as pas un scanner pour publier tes schémas ? ou tu les fait sous PaintBrush !
    invitea84d309e
    invitee05a3fcc
    Il manque toujours les condensateurs ....
    Nom : Chargeur USB.JPG
Affichages : 97
Taille : 46,4 Ko
    PS : on peut faire des traits droits avec PaintBrush ( maintenir la touche Shift en traçant le trait !)
    invitea84d309e
    A oui effectivement ..... je les ai mis ensuite résultat :
    la led diminue et augmente le temps ( pendant 10/20 secondes lorsque j'allume l'appareil recharge et après plus ...
    invitee05a3fcc
    En clair ? il se passe quoi? avec et sans branchement USB ?
    invitea84d309e
    Bah en clair , pas ce que je voulais
    Je voulais que mon appareil (ici mon portable) puisse recharger avec mon chargeur USB, mais il ne recharge que 10 secondes ....
    invitee05a3fcc
    Dans quelle condition ? comment évolue la tension sur la batterie (avant le 7805) ?
    invitea84d309e
    Avant le 7805 la tension baisse , mais dès que je l’enlève la tension ne bouge plus et deviens normale
    invitee05a3fcc
    Donc ta batterie est naze ou pas chargée
    Tu enlèves quoi ?
    invitea84d309e
    SANS le 7805 la tension est normale (10v environ et 4 A) / AVEC le 7805 la tension baisse,baisse,baisse.....
    invitee05a3fcc
    C'est du n'importe quoi ....
    Les 4A c'est quoi ? ça va où? quelle charge ?
    invitea84d309e
    4 Ampères ^^ dans le 7805 (avec les volts bien sur) ??? quelle charge ???
  1. Chargeur USB, Problème avec un regulateur de tension 5V
    Par invite95e75182 dans le forum Physique
    Dernier message: 12/05/2012, 13h02
  2. Chargeur USB
    Par invitefceb58ee dans le forum Électronique
    Réponses: 28
    Dernier message: 08/12/2010, 14h15
  3. Transformer en chargeur de piles usb en chargeur usb
    Par invite68192ee8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/09/2008, 18h30
  4. Secteur vers USB (chargeur USB)
    Par invite4217d2e3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/08/2007, 19h22
  5. Chargeur USB
    Par invite0f021946 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/06/2007, 23h12
