Chargeur USB, Problème avec un regulateur de tension 5V
    invite95e75182
    Question Chargeur USB, Problème avec un regulateur de tension 5V
    J ai réalisé le circuit ci-joint. Mon objectif est de mettre au point un chargeur USB.
    Mais, j’ai un problème : la tension à la sortie de mon régulateur 7805 est de 8.4 V au lieu des 5.0 V attendu.
    Merci de m’apporter vos lumières, je ne sais pas trop où chercher.
    invite6dffde4c
    Re : Chargeur USB, Problème avec un regulateur de tension 5V
    Vous devriez poser cette question dans le forum d'électronique.
    Mais il me semble que le circuit est absurde.
    Le 7805 régule à 5 V entre les pattes 3 et 2.
    Vous avez branché la patte 2 (ground) entre deux condensateurs. Ça n'a pas de sens!
    De plus, on en charge pas des accus alcalins avec une tension constante et surtout, vous ne pouvez pas charger 7 accus de 1,2 V avec 5 V.
    Au revoir.
    doul11
    je confirme. impossible que ça fonctionne.
    La logique est une méthode systématique d’arriver en confiance à la mauvaise conclusion.
    invite95e75182
    Merci à vous de m'avoir répondu,
    1) Je ne cherche pas à recharger les accus, mais à fournir de l'électricité à un port usb pour pouvoir y brancher un ipod.
    2) je crois qu'il est judicieux de mettre 2 condensateurs, http://www.robotix.fr/composant-les-...de-realisation
    ou peut-être que j ai mal compris quelque chose, si c'est le cas je vous pris de m'aider.
    Merci d'avance pour vos commentaires
    invite2313209787891133
    Sur un régulateur il est en effet judicieux de mettre 2 condensateurs (des 100nF font l'affaire), mais il faut les brancher entre l'entrée et la référence et entre la sortie et la référence.
    Cette référence doit être directement reliée à la borne négative de la batterie.
    Toutes ces résistances sont inutiles, et l'ipod doit être branché directement sur ce montage (il ne faut surtout pas le brancher sur un port de pc).
    invite6dffde4c
    Citation Envoyé par electro2000 Voir le message
    Les condensateurs, ça ne fait pas de mal (dans la plupart de cas). Ce qui est une erreur est de ne mettre que des condensateurs. Si vous regardez le dessin du lien, vous verrez un symbole bizarre au centre en bas: il s'appelle "la terre" et correspond, dans votre cas à la borne négative de la source (les batteries, ici).
    Au revoir.
    invite95e75182
    Smile Re : Chargeur USB, Problème avec un regulateur de tension 5V
    Merci de votre réponse LPFR, Mon circuit marche enfin.
    Sujet Résolu
    invitea04af9d7
    Tu as réussis a faire fonctionner ton montage ce qui est parfait. Mais pourrais tu en partager l'expérience, car j'ai personnellement une utilisation similaire à faire fonctionner.
    Donc si tu pouvais mettre le schéma final en ligne pour m'en faire profiter cela serait sympa.
    Bj rà toi et bienvneue sur FUTURA,
    l'utilisation d'un 7805 est dés plus classique.
    Suffit de demander à Google.
    D'autre part AVANT de poster ilest BON de visiter un forum et là on y découvre de multiples
    rubriques , notamment celle " ELECTRONIQUE"..http://forums.futura-sciences.com/electronique/
  1. Probléme avec Regulateur de tension 7805
    Par inviteb03957e3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/11/2009, 10h24
  2. Decharger avec un chargeur a la mauvaise tension.
    Par invite4f6c02bc dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/10/2009, 14h26
  3. Carte alim avec régulateur de tension
    Par invite22fd86fb dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/02/2009, 21h01
  4. probléme de régulateur de tension avec NE555
    Par invitea3e49b7f dans le forum Électronique
    Réponses: 56
    Dernier message: 09/12/2008, 15h41
  5. Transformer en chargeur de piles usb en chargeur usb
    Par invite68192ee8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/09/2008, 19h30
